楼主: 暴走悠悠
规整一下数据,便于车友们判断不同标号汽油的经济性
发表于 2013-11-18 10:29:09 | 显示全部楼层
开始换用98了,LZ要负很大一部分责任。
头像被屏蔽
SH6589
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:32:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-18 10:35:31 | 显示全部楼层
暴走悠悠 发表于 2013-11-18 10:32
我不是这个意思呀冤枉!
效果还是不错,直接感受是油门轻快了不少。
发表于 2013-11-18 10:35:32 | 显示全部楼层
兄弟,被你的三联发搞得心里痒了,我的1.6 老明这两天就会去试用98 , 按理说感受会很明显。
以前97 现在只有95 ,感觉就是没有97顺, 而且很明显的感觉,估计用了98就会中招。
头像被屏蔽
SH6589
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:36:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-18 10:39:30 | 显示全部楼层
暴走悠悠 发表于 2013-11-18 10:36
我家老爹已经中招了,不想换回95,我正伤脑筋呢
用过好的当然就不愿意再将就了,你老爸不是表态了么,差价他出,哈哈哈。。。
SH6518
发表于 2013-11-18 11:05:14 | 显示全部楼层
话说回来。LZ能说一下 您做这些测试时候的平均车速是多少吗?我觉得现在大家各执一词争论92 95差别的关键点,应该就是平均车速这个问题。
很多人,包括我家,车买来后基本都是上下班用,特别是在市区内堵的要命,每天必堵20分钟以上,我基本平均车速无法超过15公里的。1.6的车子油耗也高的吓人,在这种情况下很有可能用95的就会不合算,因为在频繁堵车启停的路况下,95的里程数优势可能根本无法体现出来。
反过来,如果LZ的试验路段,车况相对良好,平均时速可以超过25甚至30公里,那么95在里程续航上的优势就会比较明显的体现出来。
这样的话当然用95的就显得不贵了啊
头像被屏蔽
SH6589
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:01:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SH6518
发表于 2013-11-18 12:28:04 | 显示全部楼层
暴走悠悠 发表于 2013-11-18 12:01
这样的,你看了我的用车情况,就每周来说其实是很标准的,上班,幼儿园,周末去学校,外婆家,基本上本周 ...
理解您的意思了
“不同价格的汽油,开出相同的每公里油费”这是一个结论,而可以得出这个结论的原因,无外乎95的汽油比92的更耐烧。
而我的想法是,这种“更耐烧”的表现应该是在一定的路况条件基础上才能体现出来的。
就类似于我们说的 量变到质变的过程。
如果大家路况都还OK,平均时速都很不错,那么这种“更耐烧”就表现的更为明显,因为在发动机不停的持续运转负载的情况下,汽油燃烧的肯定更充分,那么这种条件下,辛烷值更高的95号汽油理所当然的会体现出他性能优良的一面。
但是如果都是平时市区内上下班开开,路况很差,发动机基本都保持在不停的启停启停过程,燃油根本无法充分在发动机内燃烧,那么辛烷值更高的95号汽油,也就很难体现出他的优势所在。
打个不是很恰当的比喻。就好比,你让一个比较不错的国家级短跑选手和世界级马拉松冠军选手比赛。
如果大家都是跑50米,那么马拉松选手很有可能会输。甚至极端点,都只允许跑10米,我甚至怀疑我们的省市级选手都能赢。
但是反过来,如果把比赛里程加到2公里以上,那么毋庸置疑,基本是马拉松选手赢定了。
我觉得92和95也就是类似这种关系(当然并不一定很贴切,因为哪怕是在很低速下,95号的表现也可能优于92,只不过这个数据太微小而无法体现,反而是价格差体现的特别明显)。而一旦平均时速上到某一个台阶后,两种汽油之间的价格差,就无法掩盖他们实际可以支持的续航里程数的差距了。所以也就表现出来LZ您所说的“不同价格的汽油,开出相同的每公里油费”这一结果。
其实要得到您刚才说的这个结论:“所以我认为如果路况一样的情况下,即使你能开出5块钱一公里的油耗,那么无论你加93、95、还是97,都是5块钱一公里。”您心里应该已经默认了 95同92两种汽油他们的价格和里程数直接的关系是直线线性关系。但我理解的是这两种汽油的价格和里程续航关系,应该是类似于等比例曲线关系。
而这种曲线关系,就会表现在 如果在低速区,续航优势非常少并且几乎不可见,而价格差距显现明显。92会因为价格差而显得划算。
如果在高速区,那么续航优势表现明显,并且直接可以盖过价格差距。(我估计LZ的试验区域可能就在这一区域)
更可以退得,如果平均时速更高,或者每天跑100公里高速,那么95的优势会越发盖过92,甚至会出现倒挂,就是用95会显得比92更划算,更便宜。
我认为这才是大家争论的关键点所在。
头像被屏蔽
SH6589
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:55:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-21 23:39
