查看: 209|回复: 6
说说如何更换机油。
SH3330
发表于 2013-11-16 20:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养就如同健身,对保持车辆的机械性能、延长汽车的使用寿命有很大帮助。当然,汽车的保养涉及到很多方面,而最基础和最重要的就是更换机油、机滤的基本维护了。因此,要了解汽车养护还是得从基本的更换机油机滤说起。
说说更换机油的那些事
  机油对于发动机而言就如同血液对于心脏一样重要,一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分,能够有效地保护发动机重要的摩擦部件,保证发动机长时间地正常运转。
 润滑:机油最主要功能就是润滑,它可在发动机的金属部件表面形成油膜,减少金属面的磨损。  冷却发动机:分散发动机磨损产生的高温,保护发动机各部件。
  保持机构清洁:分解发动机使用过程中产生的油泥和沉积,保持发动机内部清洁。
  抗腐蚀:中和发动机内使用过程中产生的酸化物质,并形成防锈防腐层,避免金属部件因氧化而生锈腐蚀。
  密封:密闭活塞和缸体间的缝隙,使燃油燃烧充分,提高燃油效率。
  润滑油在作用过程中,添加剂被逐渐消耗,燃烧产生的污染物与机油混合产生油泥、沉积,时间一长,这些污垢不但会加速发动机磨损,还会导致发动机锈化腐蚀、散热不良等严重后果。因此,及时更换机油是对发动机最好的呵护。
换机油的周期可参照您的汽车维修保养手册
  买车时,汽车厂商都会随车附赠一本汽车维修保养手册,手册内列明了车辆的换油里程即换油周期,大部分车型都在5000-10000公里。一般达到规定的换油里程就应换油,部分稍微高档的车型,当达到换油里程时车内的仪表盘会出现换油提示。
  换油周期除了对于里程有约束外,对于时间周期也有要求,特别是新购买的车辆,厂商往往会赠送首次保养。因此,首次保养周期应在厂商约定的时间和里程范围内进行。当然,如果不小心买到了库存车,则要提前进行首次保养,以避免因油品变质而为发动机带来损害。
使用前的原装机油与伪劣机油对比。
  车辆在日常使用中,实际驾驶的路况、车况、机油品质,都会影响到换油周期。比如,长期在市区驾驶,汽车停车起步频繁,尽管里程数不是太高,但会加剧发动机的磨损、加快机油污染,因也此须缩短换油周期。
使用后的原装机油与伪劣机油对比。
  车主可定期对爱车的机油状况进行检测,用机油尺沾少许机油放在手指上,如机油呈黑色,非常稀薄,并含有杂质,则说明此时的机油变质,须立即更换。
  什么造成了润滑油的变质呢?温度,燃烧气体,燃油混合物,沉积物等,大大影响了润滑油的特性,特别是粘度等级和抗磨性;还有就是在发动机冷机时放油,也有可能因旧润滑油粘度高而难以排净,造成新润滑油被污染。因此,在更换机油时,要在发动机热机的时候进行;除此之外,即使在车辆不运转时,各种积存的杂质也会造成润滑油的变质。这也就是为什么换油间隔既要包括里程间隔,也包括时间间隔。
  除了检查机油的品质外,还要关注机油液位的检查。比如,在两次更换机油期间,要定期检查机油液位,并按需要补足。检查机油液位时,应将汽车停放在水平地面上,并且发动机处于冷态,使用机油尺进行检查。
  机油尺上有两个标记:
机油尺上有两个标记
  A=最高液位,严禁超过此标记。
  B=最低液位。
  机油液面应在A和B之间。
更换机油机滤的过程并不复杂,一般汽车店都有标准的作业时间,基本的更换流程都是一样的。
  预热发动机
  换油最好是在行驶一段里程后立即进行,如果不能,也应该在换油前后启动车辆几分钟,使润滑油在发动机内部循环均匀,便于将各种沉积物一同带出。
  放油
放机油
  打开位于发动机底盘的放油口,将机油全部放入事先准备好的容器中(如上图),此时机油较热,小心烫伤。完成后,不要立即关闭放油口,适当空一段时间,保证发动机内残油完全流出。还有一种放机油的方式是使用机器将旧机油抽出(如下图),其优点是能够将残余的废机油排放得更干净。
用机器抽出机油。
  仔细观察
  观察流出机油状态,如果有臭味,十分粘稠或有分层现象,应当缩短换油周期,如果有强烈的燃油气味,说明发动机燃烧室密封不好,建议进行维修。更换机油滤清器
更换下来的机油滤清器。
  关闭放油螺栓,更换发动机机油滤清器。机滤的作用是过滤机油内各种杂质,防止杂质对发动机造成磨损,如长期不更换机滤,会使机滤因污垢而部分堵塞,污染物就直接流进发动机,加剧机件磨损;如仅更换机油而不更换机滤,旧机滤内残留的被污染机油会重新进入机油中循环,所以,每次换油时应更换机滤。
  添加新机油
添加新机油
  擦干净发动机顶部的注油口周围尘土,打开注油口,加注新鲜机油,然后使发动机急速运转3分钟左右,再将机油加至机油油尺上限,关闭注油口,启动发动机,怠速几分钟,关闭发动机。
  检查机油量
检查油尺
  适当补充机油至油尺上限,关闭注油口,结束换油。
  更换机油品质适当最好
  高档的机油的确在各方面性能更优,有利于车辆发动机的保护,但是高档机油必然价格昂贵,因此,日常驾驶还是应该从经济角度出发,选择适当的机油更好(可参照随车的车主使用手册)。通常,选用机油应注意以下五个问题:
  1、根据地区、季节、气温选用不同粘度级别的机油。
  冬季温度低的地区选用粘度低的润滑油,反之,则选用粘度高的润滑油。
  2、根据车辆的负荷与转速选用。负荷高、转速低的发动机一般选用粘度大的机油;负荷轻、转速高一般选用粘度小些的润滑油。
  3、根据发动机压缩比和是否有废气再循环涡轮增压以及三元催化器等选用相应级别的机油。
  4、根据发动机:机油容量的大小选用。一般欧洲产轿车发动机体积不大,机油容量小,功率大,因此要求使用质量档次较高的机油。
  5、根据发动机的使用情况选用:新发动机应选用粘度小的油,而使用较长,磨损较大则应适当使用粘度较大的油。
  总之,尽管更换机油机滤并不复杂,但养成按时、按需保养车辆的良好习惯能够使得爱车保持更好的机械性能。所以,提醒广大车主注意阅读随车的保养手册,更多地了解什么时候更换汽油滤清器(汽滤)、空气滤清器(空滤)、刹车片等基本常识,做到用车爱车心中有数。
SH8130
发表于 2013-11-16 20:31:48 | 显示全部楼层
顶一个~~~~~
SH1790
发表于 2013-11-16 20:43:17 | 显示全部楼层
顶一个~~~~~
SH1509
发表于 2013-11-16 20:45:47 | 显示全部楼层
很详细,学习了。
ZJ1900
发表于 2013-11-16 20:55:50 | 显示全部楼层
原创帖?顶一个
SH0752
发表于 2013-11-16 21:15:17 | 显示全部楼层
机油尺是看发动机运转时的位置?还是机油下沉后的位置?
SH3330
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:21 | 显示全部楼层
检查机油液位时,应将汽车停车后,并且发动机处于冷态下,使用机油尺进行检查。
  机油尺上有两个标记:A---B的中。
GMT+8, 2025-4-21 23:53
