查看: 286|回复: 11
雨后汽车保养重要 别忘清洁汽车底盘
发表于 2013-11-14 09:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
养护不容忽视
发动机空气滤清器是整个汽车的重要部件,在下雨天,空气滤清器很容易进水,特别是在经过积水的路面时,一旦进水,有可能引发严重的机械事故。专家提醒,当发现发动机空气滤清器进水了,千万不要发动机器,一旦发动,水就进入到了发动机燃烧室,严重时使发动机报废。收车后,要及时擦拭发动机上的雨水,检查发电机皮带是否有裂纹,以免缩短汽车使用寿命。出现积水过深时,应尽量绕道行驶,如果无法绕行,可用一根橡胶管接到排气管上,将管口对着上方,使水无法进入排气管
汽车跑偏要注意
下雨天,刹车系统也易进水,从而使刹车迟滞,造成制动汽车跑偏而发生事故。因此雨天应保持比平时更远的车距是很重要的。如果刹车系统进水了,雨停后可将左脚轻点刹车,右脚踩油门,通过制动片与制动盘的摩擦,将水分蒸发,保证行车安全。同时在雨后还要及时清除轮胎上的石子、沙砾,大家都知道,轮胎的胎纹还有着排水的作用,这些东西附着在轮胎上,会使轮胎的排水量不足。
不能忘记洗车
和做底盘清洁
专家建议雨季尽量多洗车,因为雨水中的酸性物质对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用。如不及时处理,久而久之,爱车漆面会失去光泽。保护车身漆面的最有效的办法是给车身打蜡封釉,可防止漆面褪色老化。
大雨过后,还应及时清洗汽车底部,否则可能会导致车辆轮腔侧和底盘部位有污泥积存,这样很容易使湿气藏匿其中导致生锈,轮腔处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意汽车底盘的清洁和防锈处理。另外还要注意不要用碱性清洗液冲洗车身底盘。如原车没有做过底盘封塑的车辆最好做一个底盘封塑。另外,定期检查和洁净车门以及车身底部的排水孔,检查车内覆盖物的湿度。
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:06:44 | 显示全部楼层
顶起来啊!!
发表于 2013-11-14 09:09:50 | 显示全部楼层
顶一个!!!!
SH3383
发表于 2013-11-14 09:21:11 | 显示全部楼层
学写了
SH3383
发表于 2013-11-14 09:21:18 | 显示全部楼层
学习了
SH8366
发表于 2013-11-14 09:24:25 | 显示全部楼层
学习了
SH8969
发表于 2013-11-14 09:43:20 | 显示全部楼层
我车基本没洗过底盘···
SH8367
发表于 2013-11-14 10:03:12 | 显示全部楼层
学习了
SH1368
发表于 2013-11-14 10:33:50 | 显示全部楼层
不知道发菜这有没有底盘装甲服务..什么价位?
发表于 2013-11-14 11:48:40 | 显示全部楼层
这个客服有点水。
GMT+8, 2025-4-21 18:37
