查看: 350|回复: 20
明锐后备箱锁块坏了
发表于 2013-11-13 19:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下班到家, 天已经黑了, 打开后备箱拿东西, 发现平时应该亮的后备箱灯不亮, 靠.万用表量了, 灯是好的, 线路几乎没有电压, 网上搜索了下, 是后备箱的锁块坏了, 还有个特征就是:
遥控闭锁, 然后遥控开锁, 其它门不要动, 单开后备箱, 然后关上, 正常的话, 过30秒会自动落锁的, 现在不行了哇.
网上好像没有如何维修更换的材料, 有的兄弟给个链接, 谢谢
不修其实无所谓, 就没有了一个灯, 然后不会自动落锁, 其它没有啥两样, 全车闭锁后, 后备箱也是打不开的, 日啊
附图上今天下班的公里数 77777公里了
参与人数 1积分 +50 收起 理由
KOB天明 + 50 淡定!
SH7896
发表于 2013-11-13 20:12:38 | 显示全部楼层
我的早就这样了...才3万多公里
JS8818
发表于 2013-11-13 20:17:36 | 显示全部楼层
不用那么烦,可以买个后背箱独立开关,
后背箱独立开关  详情 回复 发表于 2013-11-15 12:43
JS8818
发表于 2013-11-13 20:20:07 | 显示全部楼层
我发你QQ信息了呢,
 楼主| 发表于 2013-11-13 20:34:18 | 显示全部楼层
要用中文名 发表于 2013-11-13 20:12
我的早就这样了...才3万多公里
同道中人啊,悲催啊
发表于 2013-11-13 20:50:36 | 显示全部楼层
自己换啊!很简单的。配件85元一个。
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:01:51 | 显示全部楼层
ddrchinaboy 发表于 2013-11-13 20:50
自己换啊!很简单的。配件85元一个。
能否详细说说,谢谢了
SH1999
发表于 2013-11-13 21:13:36 | 显示全部楼层
这个好像在以前听本坛或者xcar谁说过,
4S修修还挺贵的要500-了
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:54:48 | 显示全部楼层
4S修修还挺贵的要500-了
其实如此
发表于 2013-11-13 23:03:05 | 显示全部楼层
我后门锁块坏了。
GMT+8, 2025-4-21 18:40
