- UID
- 62581
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 37044
- 注册时间
- 2009-6-24
- 在线时间
- 小时
如题: 如何判断节气门是否需要清洗呢?
检测手段: 发动机电脑数据流 第3组 第三项: 发动机负荷: 4S建议超过4.%清洗。 原理: 节气门开度有发动机电脑控制,当有积碳在节气门开缝处形成时。会导致进气量小,会导致发动机抖动或者熄火。发动机此时控制节气门开度变大以保证有做够的空气进入保证怠速稳定。所以会随着积碳多开度就越来越大。 这个开度可以通过以上数据读出。
检查条件: 发动机水温85°以上(可通过电脑数据读出)、发动机没有负载(没有开启空调系统)、发动机没有与想干的故障码存在。满足以上3个条件,当节气门开度大于5%我这里建议客户清洗。
如您在哪里修车您车辆在以上条件都满足时节气门开度超过5.0. 且上次刚洗过, 那还真不是修理厂修理工忽悠您呢。
这种情况有以下几种原因造成:
1、上次没洗干净或者没洗(每次清洗您可在车边守着,如拆下清洗洗完是目测是铮新瓦亮的。)
2、节气门故障、发动机控制单元故障、线束故障、发动机控制单元内存有相干导致节气门会变开度变大故障
3、节气门本身确实脏了。
防忽悠措施: 可在电脑边看。发动机系统无故障码。 发动机水温85°以上(可通过电脑数据读出)、发动机没有负载(没有开启空调系统)。检查节气门开度。 如开度大就是节气门脏了。在边上可在车边看节气门清洗过程。这个1.6、1.4、1.8要拆卸下来清洗。洗完是目测是铮新瓦亮的。
