查看: 378|回复: 28
请教10款的2.0,火花塞和点火线圈品牌及型号
SH5282
发表于 2013-11-11 21:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
车子今天又出现了抖动,缺失动力,尾气故障灯亮;估计还是上次的那个点火线圈故障,导致的缺缸之类的。
在某讯和某东上面都没有找到,请教车友会的各位童鞋啦
对了,还有,有几个点火线圈??
SH8198
发表于 2013-11-11 21:55:05 | 显示全部楼层
排查下火花塞
嗯,明天看看到车友会服务商这里检查一下 两个都检查。  详情 回复 发表于 2013-11-11 21:57
SH5282
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:56:10 | 显示全部楼层
论坛里面搜索了一下,发现好多点火线圈出故障的,自己还回帖安慰过别人。
今天就碰到我自己了,倒霉啊!!
SH5282
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:57:12 | 显示全部楼层
嗯,明天看看到车友会服务商这里检查一下
两个都检查。
JS5021
发表于 2013-11-11 22:50:25 | 显示全部楼层
今天就碰到我自己了,倒霉啊!! ...
不会跟我一样的情况吧。如是偶尔缺缸,无力,抖动请速与我联系。如果更换火花塞也不能解决的话。
还什么都没有更换呢。最近一个月发生了3次,前面两次跑4S去,没有故障码了,就没有管,如今过去大半个月,今天晚上再次发生一次,熄火重启即好。算是偶发吧。 火花塞还没有换过,才2.2万公里啊  详情 回复 发表于 2013-11-11 22:55
SH5282
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:55:32 | 显示全部楼层
秋风的秋雨 发表于 2013-11-11 22:50
不会跟我一样的情况吧。如是偶尔缺缸,无力,抖动请速与我联系。如果更换火花塞也不能解决的话。 ...
火花塞还没有换过,才2.2万公里啊
JS5021
发表于 2013-11-11 23:34:17 | 显示全部楼层
饭迷糊 发表于 2013-11-11 22:55
还什么都没有更换呢。最近一个月发生了3次,前面两次跑4S去,没有故障码了,就没有管,如今过去大半个月 ...
我的也是你这种情况,你先去看下火花塞,应该有一个发白。先换4个火花塞吧。
发白是因为汽油油质不好,含水吗?4S这样子告诉我的。 不然我2.2万公里的车子,火花塞不应该这个样子的。 我明天去检查下,把你的建议告诉服务商。谢谢童鞋啦。 还好我刚才在研究火花塞。  详情 回复 发表于 2013-11-11 23:37
SH5282
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:37:16 | 显示全部楼层
秋风的秋雨 发表于 2013-11-11 23:34
我的也是你这种情况,你先去看下火花塞,应该有一个发白。先换4个火花塞吧。 ...
还好我刚才在研究火花塞。
JS5021
发表于 2013-11-12 00:07:49 | 显示全部楼层
不然我2.2万公里的车子,火花塞不应该这个样子的 ...
如果不是火花塞,就是下面这个玩意.
嗯,上次修理厂告诉我是这个点火线圈的问题。 一部车就一个这玩意吧?  详情 回复 发表于 2013-11-12 08:44
这是啥玩意啊?  详情 回复 发表于 2013-11-12 08:43
SH9099
发表于 2013-11-12 08:43:25 | 显示全部楼层
秋风的秋雨 发表于 2013-11-12 00:07
如果不是火花塞,就是下面这个玩意.
这是啥玩意啊?
点火线圈或者叫高压包  详情 回复 发表于 2013-11-12 08:45
GMT+8, 2025-4-21 16:06
