查看: 720|回复: 13
【大神请进】改装氙气灯BCM烧毁 右转常亮 雨刮器失灵!!
发表于 2013-11-9 05:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟车子是10年12月的明锐1.4T逸俊版 最近在朋友的改装店改装了海拉氙气灯 没过几天发现右转向灯常亮 故障灯亮起 回到改装店 朋友用从右后转向灯接线的方式解决了转向灯常亮的问题 但是车内故障灯还是亮的 打右转灯时 车内转向灯显示特别快 ,上网搜了搜 发现时BCM烧掉了 去4S店询问 直接得到答案 ‘不需要检测 ,BCM烧了,换个BCM就好了。4000块’听了之后瞬间头大了。
  想想外转向灯指示正常 指示车内故障灯常亮 就没有管太多  这两天下雪使用雨刮器 发现雨刮器不能使用了 喷水功能正常 雨刮器所有档位都试过 没有反应 打开保险盒查看保险一切正常 。
  问题1;氙气灯烧坏BCM控制器 同时会导致雨刮器失灵吗?
  问题2;车子已过保 怎样能以最少的代价搞定?
  问题3;雨刮器在BCM控制板上的IC具体位置在哪?
  问题4;雨刮器保险在哪?
             求大神回复,车子没有雨刮器在雨雪天气真的很危险,希望尽快能够得到解决方案,因为是朋友的店 不想因为这个问题闹矛盾。
             除了去4S店解决 还有别的方法吗 有很多DIY经验 求大神指点!!!{:2_838:}
 楼主| 发表于 2013-11-9 06:40:08 | 显示全部楼层
{:2_821:} 快来大神指点一下啊 现在雨雪天气无法正常行车啊!
发表于 2013-11-9 16:26:46 | 显示全部楼层
对应驱动芯片烧了,开J519后自行查找,TAOB。。搜索明锐BCM芯片应该有!
单独换J519也有的卖!近K元
SH1918
发表于 2013-11-10 20:59:52 | 显示全部楼层
你改了灯以后 5053有没有改编码啊
 楼主| 发表于 2013-11-11 03:19:25 | 显示全部楼层
maoxinbiao 发表于 2013-11-10 20:59
你改了灯以后 5053有没有改编码啊
没有,我有5053 求教怎么改 我换完BCM上的IC单元 改掉还会烧吗 加解码器有用吗?
 楼主| 发表于 2013-11-11 03:20:10 | 显示全部楼层
单独换J519也有的卖!近K元 ...
我换完BCM上的IC单元 改掉还会烧吗? 加解码器有用吗?
HN8899
发表于 2013-11-11 17:13:28 | 显示全部楼层
代价最少 是上网买个芯片 换芯片
换完芯片 BCM改氙气灯模式
具体步骤
去看看 第六条http://www.myskoda.cn/thread-295184-1-1.html
我的也是10款的 改装至今 氙气大灯无任何异常
HN8899
发表于 2013-11-11 17:16:59 | 显示全部楼层
度娘了下 芯片是VDN5E050AK
HN8899
发表于 2013-11-11 17:30:17 | 显示全部楼层
关于雨刮的相关的 点击图片可看大图
雨刮电机V
雨刮控制器J400
SB19雨刮保险
雨刮器开关 (方向盘右边手柄)
雨刮间歇调节器(方向盘右边手柄顶部拨动的那个开关)
HN8899
发表于 2013-11-11 17:33:37 | 显示全部楼层
仔细看了下 雨刮控制器与BCM没有直接连接 是通过网关间接控制的
首要检查发动机仓里面保险SB19 其次检查转向柱
GMT+8, 2025-4-21 11:45
