查看: 882|回复: 22
油气分离口 是否可以加机油?
SH9899
发表于 2013-11-7 11:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
50积分
同标题,1.6的车,机油加注口下面那个口(油气分离口吧),是否可以加机油?有影响吗?
借用一下polo的图片
SH2866
发表于 2013-11-7 12:35:14 | 显示全部楼层
这个沙发没人坐嘛,,楼下知道的回答一下,
SH3383
发表于 2013-11-7 12:38:47 | 显示全部楼层
板凳,楼下接
SH8969
发表于 2013-11-7 12:45:33 | 显示全部楼层
等高人来回答吧。。
SH2968
发表于 2013-11-7 12:51:12 | 显示全部楼层
看看
ZJ0117
发表于 2013-11-7 12:51:16 | 显示全部楼层
等高人回答。
发表于 2013-11-7 13:07:33 | 显示全部楼层
那个地方下面就是为了环保,收集汇集的机油蒸汽,然后再次进入气缸燃烧的, 这个地方机油汇气多了需要清洗,否则节气门容易脏。
机油进去气缸燃烧?这个不是烧机油吗?这个跟机油底壳是通的吧  详情 回复 发表于 2013-11-7 13:09
SH9899
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:09:29 | 显示全部楼层
阿鸿当家 发表于 2013-11-7 13:07
那个地方下面就是为了环保,收集汇集的机油蒸汽,然后再次进入气缸燃烧的, 这个地方机油汇气多了需要清洗 ...
你也可以用嘴巴呼气,但是嘴巴可以喝水,鼻子你能喝水?道理一样  详情 回复 发表于 2013-11-7 13:49
发表于 2013-11-7 13:49:55 | 显示全部楼层
主要是机油的蒸汽进入燃烧室,为啥会汇集成机油呢,因为机油蒸汽冷却后形成的,
那这样的影响就是需要清洗节气门吗?  详情 回复 发表于 2013-11-7 14:06
SH9899
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:06:52 | 显示全部楼层
那这样的影响就是需要清洗节气门吗?
GMT+8, 2025-4-21 11:34
