查看: 636|回复: 16
爱车过冬不能忽略的检查 车主应足够重视
发表于 2013-11-6 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当挨家挨户的暖气热了的时候,提醒着我们寒冷的冬季即将到来。在入冬前我们同样要为爱车做好检查和保养。
雨刮器进入备战:
秋季雨水较多,雨刷器使用很频繁。而树胶、鸟粪以及较劣质玻璃水往往会让雨刮片损坏。入冬后天气转凉更会加快雨刮片橡胶的老化,直接导致玻璃挡风清洗效果变差,影响驾乘安全。因此入冬前可以自己检查雨刮片的工作效果,当出现老化或无法达到清洗效果时,可以考虑更换。
另外,天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,您要特别注意前挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决。
刹车系统勤检查:
注意制动液是否够量,需要时应及时添注或更换。要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
防冻液注意冰点:
防冻液对于冬季用车来说是最为重要的一项,经过夏秋两季,防冻液的消耗量通常会很大。如果之前加过水或发现防冻液有变质的现象,要尽早对其进行更换。我们也可以到4S店进行防冻液冰点、比重检查,对于北方的车辆,最好应选择冰点为零下35℃以下的防冻液产品,一定不要低于零下20℃,如果冰点过高就发挥不出防冻液的功效了。
预防电瓶“罢工”:
天气转凉,对于车辆的电瓶也构成了相当大的威胁。停车熄火时,切勿忘记关车内照明灯,因为电瓶经过一夜的消耗后,随时可能没电,启动不了汽车。另外,尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。
一般临近寿命终点的电瓶,车主在驾驶中可以有所感受,譬如车停放几天就发现打不着火,油耗增加,车沉、油耗增加明显等。
皮带磨损需更换:
皮带的检查也是不容忽视的,如果出现了打滑、断裂的现象,会使相关的辅机丧失功能。旧皮带磨损严重,使皮带和皮带轮的接触面积锐减。这时只要用力一压皮带,皮带就深深地下沉到皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化问题,如果皮带橡胶严重老化,必须及时地更换新皮带。
SH8868
发表于 2013-11-6 10:57:54 | 显示全部楼层
顶顶老桃同志的贴
你搞错人了哦。  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:23
SH5066
发表于 2013-11-6 11:01:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢程安的温馨提示。
SH6690
发表于 2013-11-6 11:03:10 | 显示全部楼层
周六想去体检一下,不知道需要预约否
SH0752
发表于 2013-11-6 11:22:37 | 显示全部楼层
很给力,谢谢提醒。防冻液确实想换了。
SH0752
发表于 2013-11-6 11:23:13 | 显示全部楼层
fw23 发表于 2013-11-6 10:57
顶顶老桃同志的贴
你搞错人了哦。{:2_833:}
SH7071
发表于 2013-11-6 13:14:17 | 显示全部楼层
很给力!
SH8176
发表于 2013-11-6 13:34:37 | 显示全部楼层
好同志,谢谢了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-11 09:04:40 | 显示全部楼层
好东西要学习下!
SH3330
发表于 2013-11-11 11:11:35 | 显示全部楼层
是否搞活动?
GMT+8, 2025-4-21 10:11
