查看: 700|回复: 35
胎压2.4是不是少了点
SH2968
发表于 2013-11-5 13:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次保养4S把胎压调到了2.4四轮都是。后座做人的话,老感觉没气一样,油耗也一直在10左右居高不下,是不是胎压太少了?
一般说2.4是不是KG/CM
一般标准胎压为2.1~2.5bar,即为2.14~2.55kg/cm2; 2.1bar≈30PSI≈210kpa 2.5bar≈36PSI≈255kpa
SH0599
发表于 2013-11-5 13:24:33 | 显示全部楼层
我2.0的车子,四轮都是2.4,差不多了
SH9820
发表于 2013-11-5 13:27:59 | 显示全部楼层
  韩泰轮胎  夏天 打2.4 ,其他天气可以打2.5
SH1949
发表于 2013-11-5 13:28:32 | 显示全部楼层
天冷了,可以适当调整一下。
之前用16寸胎,我感觉2.5-2.6比较合适,夏天2.4-2.5。
现在用17寸胎,我夏天调2.5-2.6,现在2.7-2.8。
SD9518
发表于 2013-11-5 13:29:33 | 显示全部楼层
我的前后都是2.8
SH7887
发表于 2013-11-5 13:31:07 | 显示全部楼层
天冷可以打到2.7
SH2550
发表于 2013-11-5 13:32:24 | 显示全部楼层
我的前后胎都是2.5
发表于 2013-11-5 13:37:19 | 显示全部楼层
昨天才把四轮都打到2.8
BJ0726
发表于 2013-11-5 13:47:28 | 显示全部楼层
遇到一个洗车店,说他们给轮胎大气一般都打到3.0。。。
3.0PSI吧,说的单位不一样  详情 回复 发表于 2013-11-5 13:51
SH2877
发表于 2013-11-5 13:49:36 | 显示全部楼层
天冷了可以适当高点。。。
GMT+8, 2025-1-16 07:49
