查看: 1009|回复: 36
请教:更换刹车片和电瓶的问题
SH2606
发表于 2013-10-30 19:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早晨老公送女儿去上学的路上,发现胎压监测的灯亮了。他去了附近的4S店,检查下来发现是轮胎被扎了。小工还说刹车片需要更换了,电瓶的接口出现氧化现象,也需要更换。刹车片的厚薄老公没看到,电瓶他看到的确是有一片绿色,像气泡一样的。小明三岁半,是第一批新明锐,现在跑了31500公里不到点。想请教大家:真的需要更换了吗?
SH2477
发表于 2013-10-30 19:26:44 | 显示全部楼层
电瓶我觉得差不多时间了  是需要更换了  刹车片么  要看厚度的
看到哇!人家3W多点刹车片就薄了。  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:39
谢谢!  详情 回复 发表于 2013-10-30 19:28
SH2606
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:28:33 | 显示全部楼层
谢谢!
SH7071
发表于 2013-10-30 19:29:13 | 显示全部楼层
我1万的时候4S居然说我刹车磨得很厉害,我都不鸟他。
刹车片厚薄不是看里程,看技术哇。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-31 13:18
哈哈!一万的时候应该还是新车呢!  详情 回复 发表于 2013-10-30 19:30
SH2606
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:30:45 | 显示全部楼层
哈哈!一万的时候应该还是新车呢!
SH8996
发表于 2013-10-30 20:17:45 | 显示全部楼层
3年多么可以换了,发生电抛的事情总很麻烦,这个钱省不掉
老公也这么说。  详情 回复 发表于 2013-10-30 20:53
SH3330
发表于 2013-10-30 20:38:05 | 显示全部楼层
电瓶看到的确是有绿色灯,不要换。
SH3330
发表于 2013-10-30 20:41:11 | 显示全部楼层
刹车片不需要更换,一般可以开6万公里。
谢谢!  详情 回复 发表于 2013-10-30 20:53
SH2606
 楼主| 发表于 2013-10-30 20:53:21 | 显示全部楼层
老公也这么说。
SH2606
 楼主| 发表于 2013-10-30 20:53:50 | 显示全部楼层
罗曼蒂克 发表于 2013-10-30 20:41
刹车片不需要更换,一般可以开6万公里。
谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 22:47
