查看: 688|回复: 6
老桃保养,1.6逸俊换刹车油、防冻液
SH7766
发表于 2013-10-29 15:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
去老桃保养,10点40打电话,问有空伐,回答可以过去。那就直接过去,11:05到,告知说,他们11:30准时吃饭的,12:30以后再来吧。唉,怎么办?那就开车边上晃去,找个地方吃完饭再来。自备了机滤、机油、空滤、刹车油等。
升车子的时候,发现一个支架顶在悬挂那边,问小工,怎么定那里了。小工回答说,那是悬挂龙门支架(大概就是这个意思),不要紧的。一付你不懂的架势。
好吧,接下来换刹车油的时候,告知只需要一瓶(1L),记得论坛大家都说需要两瓶(2l),于是问了小工,告知不可能的。李店也介绍说,从来换刹车油只需要1L。
好吧,换防冻液,原来的防冻液直接在发动机仓放掉了,也没有用空气枪吹,也没有用新的给清洗一下。老桃店里的一瓶4L装的ACDELCO(AC德科),只加了2升,发动后等候了4-5分钟,又补了一点,不过壶里看看标记,也才用去2.2升左右,感觉问小工,不是说防冻液明锐一般都需要4.5升左右吗。答曰,你明天应该还会加一点的,人家加的多应该是排空的彻底。我无语,和他们说,既然换就是要换的彻底啊,怎么还埋怨其他人排的彻底。我估摸着,明天再怎么补,也不可能再不上2升吧?
全部搞定,交车,我让李店洗下车,结果李店上车一开,马上就和小工们交流,我一问,原来是刹车油空气没有排干净。再次升车,排气。
经过这次,说老实话,今后涉及这类(刹车油、防冻液、自动变速箱油等)的保养,还是去4S,起码人家的流程规范还是比较可以的。刹车油我也看到都是挂着油壶排出在里面,不然像我都是直接流在轮胎上。(油和橡胶会起作用,相信大家应该都会明白)。
还有一个事,我的后刹车在上次5月份程安保养的时候,说很薄了,最多10000可开。后来老桃的8月份免费检查中,说还有个一次保养周期,这次保养,已经过去12000了。今天特意让检查是否要更换,小工又说,至少还有30000公里可开。晕,搞不懂了。
最后还是求车友的正解:
1、1.6明锐,刹车油更换需要几升?
2、1.6明锐,防冻液更换需要几升?
SH0719
发表于 2013-10-29 20:46:42 | 显示全部楼层
一个人 一个说法啊  ,听着是头大
SH7276
发表于 2013-10-30 08:04:07 | 显示全部楼层
安慰了。看来刹车油、防冻液以及变速箱油,的确要到专门的地方换才稳妥。
SH7766
 楼主| 发表于 2013-10-30 10:47:03 | 显示全部楼层
今天早上开盖检查,防冻液就在刻度线中间了,加不了了。也就是说,我更换防冻液,老桃那边就加了2.2升,离坛子里各位说的那个4.5-5.2升的差距很大啊
SH0079
发表于 2013-10-30 10:47:58 | 显示全部楼层
我上一次保养,也换了防冻液和刹车油,换刹车油,没有机器换不放心,所以没去老桃那,以前都在老桃处弄的,刹车油1L,防冻液买了3瓶1.5L大众粉红色那种的,全都用完了。
我是在拓思保养的,感觉还可以。
SH0079
发表于 2013-10-30 10:50:17 | 显示全部楼层
换防冻液都吹气的,加快排出的速度,也排的干净。换的不是很干净,如果是同一型号防冻液(新的和旧的一样),问题不会太大,如果是不同型号的,不能混加。
发表于 2013-11-1 16:55:50 | 显示全部楼层
安慰。换防冻液大概多少钱。关于刹车其实很难估计的,这个跟个人的开车习惯和开车的状况有很大关系。打个比如,你如果很少急刹车,那磨得就慢了,跟你开多少公里没有太大关系。
GMT+8, 2025-4-20 21:32
