楼主 |
发表于 2013-10-29 08:47:10
显示全部楼层
百度专业解释:嘿嘿我也不太懂,所以来特意问的。
叫杆(爆震)形成的主要原因是活塞顶部有积炭,因为积炭形成了强度很高的炽热面,这时,进入燃烧室的燃油混合气体,还没到点燃的行程就开始自燃了(因为有积炭),这种燃烧现象尽管看似充分,但是这种燃烧是自燃、早燃,没有安规定在行程内燃烧,就会有活塞与缸壁撞击的金属声响,也就是我们听到的叫杆。发动机叫杆,对发动机的使用寿命以及功率、油耗、机油等等都是有影响的。
叫杆的原因汽油的品质是主要原因,而影响汽油的品质,不单单是炼油加工厂的事情,还有在汽油的搬运、储藏等过程中,以及自己车油箱长期使用时发生的沉淀,都会影响到汽油的品质。
叫杆的危害正如如上所云:发动机叫杆,对发动机的使用寿命以及功率、油耗、机油等等都是有影响的。 1、积炭严重,叫杆就重;叫杆重,就会有烧机油的现象 这个比较好理解,因为活塞环槽内积碳严重,会使活塞环结胶卡死,不能活动自如,也会失去弹性,这时机油泵泵上来的机油,飞溅到缸壁上,因为积炭刮不下来或刮不干净,这样就进入燃烧室,就会把刮不干净或刮不下来的的机油也给烧了,当然机油消耗量就大了,就是俗称的烧机油。有时说排气管子冒蓝烟,这都是烧机油排出的现象。 而且,越烧机油,积炭的加剧形成会越发严重,积炭严重,机油的消耗量就越大,积炭严重时甚至导致缺缸。 2、浪费汽油,油耗加大 这个也很好理解,积炭严重了,假如原来喷油量不变的情况下,因为积炭发动机的功率已经下降了,喷了很多汽油,但发动机的原来功率没有达到,喷进来的汽油,和原来的积炭在加上汽油的早燃自燃,又会加剧积炭的累积,有会导致发动机功率的下降,整个一个恶性循。就会让我们感觉到,费油了,但功率没达到,恶性循环了。
我们烧的汽油,是要经过各种手段和工序,比如加入添加剂,直接从石油中提炼出的汽油,应该是不能直接进入汽车使用的。尽管各个汽油的储藏环节看似密封,但添加剂容易发生氧化反应的。氧化反应的结果,再加上本身汽油的品质,就容易生成胶状物质。这些胶状物质有些可以燃烧的,有些燃烧不了,不可以燃烧的就是沉积物了。
这种带有沉积物的汽油进了我们的汽车油箱,首先接触的是油箱的油泵,这些沉积物是会影响到油泵的单向阀门的闭合,长此以往,会让油泵单项阀门关闭不严,可能会影响油泵的工作状态,可能会出现供油不畅,有点人得血栓的意思,可能会影响油泵上探测油量多少的传感器,严重的话,油表就不准了。
通过油泵,我们加的汽油,其中的沉积物一部分会通过汽油滤清器过滤掉一些,但还是有漏网之鱼经过喷油嘴,喷入燃烧室,那不可能燃烧的沉积物就会在发动机的活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部分生成的坚硬、黑乎乎的复合物质,这就是积炭。
