查看: 972|回复: 11
明锐1.6手动档速度120相应发动机转速
发表于 2013-10-27 16:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前老有人问时速与转速的问题,今天上高速特意看了一下,明锐1.6手动档速度120相应发动机转速为2800转,130为3000转。
JS8818
发表于 2013-10-27 17:11:19 | 显示全部楼层
还和你的负载有关系。
尺速比既定的和负载没关系的,除非离合器打滑  详情 回复 发表于 2013-10-27 17:19
SH0051
发表于 2013-10-27 17:19:56 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2013-10-27 17:11
还和你的负载有关系。
我是2850-2900,120码,因为比屏幕较低端,最好接到行车电脑上才能准确知道。 这个和轮胎也有关系吧,  详情 回复 发表于 2013-10-27 17:25
JS8818
发表于 2013-10-27 17:25:06 | 显示全部楼层
SH9820
发表于 2013-10-28 14:34:03 | 显示全部楼层
小明要彪高速, 转速必须要上到2500转以上
发表于 2013-10-29 21:22:23 | 显示全部楼层
我的120,转速约为3200,130转速为3400,140转速为3千6或7,咋这么高呢?难道与机油有关?
发表于 2013-10-29 21:29:39 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我120时转速2800左右
JS9090
发表于 2013-10-30 02:50:22 | 显示全部楼层
我1.8T   130的时候3000转,满载。
发表于 2013-10-30 10:44:46 | 显示全部楼层
我的2750,1.6AT
 楼主| 发表于 2013-11-2 21:12:56 | 显示全部楼层
侯清风 发表于 2013-10-29 21:22
我的120,转速约为3200,130转速为3400,140转速为3千6或7,咋这么高呢?难道与机油有关? ...
你这个速度对应的转速应该有问题,不会是在4档吧?
GMT+8, 2025-4-20 21:32
