查看: 1023|回复: 189
善领DSA+凯立德+道道通,完美实现一机多图
BJ1095
发表于 2013-9-25 10:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
说句很汗的话,昨天的这个时候我才头一次听说“善领”这个词,才知道还有这么个东西,通过一天的学习研究,终于在车载导航ANS511上实现了由善领引导另外两个导航软件,虽然没能实际两者结合起来应用一下,但通过单独使用还真是觉的这个东西不错,不敢私藏,共同分享,新手继续,老手可以略过喽!{:2_825:}
善领DSA是驾驶安全预警仪(俗称“电子狗”)的核心管理软件,也是GPS导航仪提供固定测速预警功能的核心软件,被人形象地称为“电子狗的大脑”。在GPS的支持下,善领DSA可以提示沿途红绿灯、道路限速等信息点,保证安全驾驶,不吃罚单。
善领DSA2013版P59,官网下的是P59.1200,网上可以找到P59:1212版的
官网下载地址:http://www.zenlane.com/index.php/Freedown/info/id/143
P59:1212版下载地址:http://www.oogps.com/post/dsa2013.html
地图的下载就不说了,GPS之家有的是
软件是免费的,电子眼数据每周更新,更新很方便。
下面说一下一机三图的安装过程吧,没装过别的,以善领加凯立德和道道通为例:
第一步:要准备的东西:
1:车载导航仪(废话,没有的话往哪装):
2:一张导航仪能用的存储卡,一机一图有4G就够了,每种图要3个多G,所以容量根据要装几个地图定,如一机四图最少要16G。
3:下载好的善领和地图,这里一定要注意,下载的地图分辨率要和你的导航仪显示屏的分辨率一样。
4:凯立德端口修改工具luchang_diy.exe
5:读卡器。
6:一台可以上网的电脑!
7:已知导航仪的端口和波特率,如COM1,4800。以及导航仪的空闲端口,如果找不到的,我这儿有这两个软件。
第二步:把下载好的善领和地图解压缩,得到DSA(善领),NaviOne(凯立德)和RtNavi(道道通)3个文件夹,凯立德端口修改工具luchang_diy.exe下载后也解压缩,得到gpsuu_diy文件夹,测试端口的软件一并放入。
下面以导航端口COM1,波特率是4800为例,做个详解!
先把DSA(善领),NaviOne(凯立德)和RtNavi(道道通)3个文件夹复制到存储卡的根目录,打开善领文件夹DSA,里面有个PortConfig.txt文件,把这个文件打开,如图:
修改第一排和第二排的数字,和导航仪的一致,如有的导航仪是COM2,9600,那就把第一排的1改成2,第二排的4800改成9600第三排是虚拟端口,按导航仪的空闲端口设置,我的机子空闲端口是0,3,6,这是设成6,保存关闭文件。
打开RtNavi(道道通)文件,里面有个UPF_VDD.conf文件,打开它,把SERIAL_PORT_NAME改为6(一定要和前面DSA里一致,前面第3排是6,这里也要是6),SERIAL_PORT_BAUD_RATE改为4800(要和导航仪的波特率一致),保存文件并关闭!
注:本步可省略,道道通貌似是可能自动调整自动适应的,反正我改了几次,再次修改的时间这两个值又恢复成初始状态了!
打开凯立德端口修改工具文件夹gpsuu_diy,里面找到luchang_diy.exe文件,把它打开,如图:
找到凯立德(NaviOne)文件夹内的NaviResFile文件,再把它打开,找到NaviConfig.dll文件,把它拖拽到上图,
[高清端口]设成6 4800.(一定要和前面DSA里的设置要一致,前面第排是,这里也要是),然后关闭luchang_diy.exe窗口。这样3个文件夹都已修改完成!
下面这两张图是我用
截图35.png 这两个软年读出来的导航仪的端口信息和空闲端口信息
凯立德不能设端口为零,最好是6以上的数,所以,我选的是6
下面直接插卡上机设置
导航机中引导善领启动
1.导航机里的导航设置路径指向SD卡名\DSA\DSA.exe
2.启动善领---系统设置---导航设置--路径指向SD卡名\NaviOne\NaviOne.exe
3.设置路径2指向\RtNavi\RtNavi.exe 完成!
三个界面
OK,完成。
昨天晚间上上下下楼N多次,其实只是纠结于现在看来可笑的问题,善领打开后一直在前台运行,点开的导航是在后台运行的,纠结了好久,试了各种办法,改端口,改设置,重新从官网下主程序,都想放序了,用了会儿他的一机多图引导程序呢还。其实最后才发现,通过善领打开导航后,按下机子的导航键,善领进入后台,再按下导航键,导航界面就出来了,此时善领是在后台运行的,也就实现了善领与导航的同时运行
还有一个汗的地方,善领每次开机都是声音巨大,导航仪上的音量还控制不了,很失望,差点给卸了,后来通过@没事多笑笑 指点,在屏幕上从右向佐划就可以调小音量了,且会保持到下次开机。
总结:大问题上都可以很轻易的找到答案,小问题却会难倒很多人,所以,我尽量写详细些!
PS:一部分文字为复制的,但不是完全复制!
参与人数 3积分 +150 收起 理由
hdzhou + 50 支持原创内容!
低姿匍匐 + 50 支持原创内容!
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
BJ1095
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:18:24 | 显示全部楼层
来个大沙发!
BJ1095
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:18:58 | 显示全部楼层
版主们,加精加米来吧,写的最费劲儿的一篇喽
BJ0423
发表于 2013-9-25 10:20:35 | 显示全部楼层
还用外置小破导航的,表示敬仰啊。。看不懂
该懂的就懂了,不懂的,就不用懂了  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:27
发表于 2013-9-25 10:22:35 | 显示全部楼层
好使吧,善领的电子狗功能不错。
才试了3公里,摄像头很准,界面很漂亮,闺女更喜欢,哈哈,设成开机自动进入了 多谢加精  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:27
发表于 2013-9-25 10:23:55 | 显示全部楼层
剑哥刚从火星回来的?这个是N多年前的技术了哈...
没有,火星太近了,我是从冥王星刚回来的  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:26
BJ0768
发表于 2013-9-25 10:24:58 | 显示全部楼层
这个真可以精华。
解决我一个大问题, 我以前也是卡在善领那个界面, 以为凯立德切换不出来呢
我就知道,没@出来你呢还  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:25
BJ1095
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:25:52 | 显示全部楼层
我就知道,没@出来你呢还{:2_825:}
BJ1095
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:26:18 | 显示全部楼层
没有,火星太近了,我是从冥王星刚回来的
BJ1095
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:27:20 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-9-25 10:22
好使吧,善领的电子狗功能不错。
多谢加精
电子眼数据每周都更新,这个到外地特别好用。  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:54
GMT+8, 2024-5-17 15:42
