查看: 241|回复: 14
我的2013款明锐在不加装其他设备时5053线可开通的功能
BJ6886
发表于 2013-9-11 14:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一句,插入5053前记得不要落锁,按一下全车解锁那个按钮,否则09可能进不去,这个进不去很多都不能改!
在不外加任何设备的情况下,2013款其实可以开通的功能非常少,我发现的只有这些(我的车带雨感,多功能方向盘,大屏幕仪表,ESP,5053版本11.11.2):
动感仪表
功能:打开电门进行自检时,速度表和转速表自动刷到最大值然后回归到零位置;主要是比较炫,没有其他作用,当然也可以检查表针是否损坏。
打开方法:“17-仪表板”→“10-匹配”→“分级”→“设置激活”。如果要提示输入服务站号码,默认的12345就可以了。
退出软件,关掉电门,等一小会。再打开钥匙,,然后就可以了。
舒适转向
功能:变道时轻拨转向灯手柄一次,转向灯闪烁5次,默认闪烁3次
打开方法:“09中央电气系统”→“匹配”→"通道31":舒适模式:闪烁:3 ,范围:1-5;
如果不行,
重置一下仪表。
XDS差速锁(需要ESP)
选择模块(S)进入03-ABS制动,此时仪表盘上的ESP ABS 制动灯会闪,说明已经成功连接。安全进入16,输入允许进入密钥“40168”执行,再进入长编码帮助,倒数第二位00改为08,保存执行。退出进入匹配,36通道系统默认是“中”直接改成“强”保存确定。另外倒数第三组是HHC,34为关闭,大家可以改成35找个坡道实验一下,松开刹车两秒不溜车就成功了。
急刹车时爆双闪
刹车时刹车灯爆闪原厂已经开通了,就在相同的地方可以再打开一个自动双闪。
雨天关窗,分级解锁,倒车亮前雾灯,转向雾灯辅助,这些我的车出厂就已经开通了。
关于双后雾灯发现只有一个所属国家法规可以改,也许能实现,改成法规允许双后雾灯的地区就可以了。但是!下面一行“该项改动可能会造成无法恢复的严重破坏”的提示吓到我了,没敢动。。。
关于自动一键升窗5053没找到修改的位置,其实通过修改遥控钥匙也能做到,但是商家说会增加耗电量15倍以上,算了。。。。
另外还可以匹配遥控钥匙,清楚保养提示,长期停车时开启运输模式来最大程度降低电瓶消耗,其他的自动大灯,报警系统什么的要加装设备,就不多说了。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
Gavin + 50 支持原创内容!
BJ2046
发表于 2013-9-11 14:09:29 | 显示全部楼层
很细心!
BJ1987
发表于 2013-9-11 16:43:57 | 显示全部楼层
XDS差速锁(需要ESP)  这个楼主能详细介绍一下吗?不是坡道辅助啊?
BJ6886
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:45:12 | 显示全部楼层
BJ1987
发表于 2013-9-11 16:47:38 | 显示全部楼层
caeser2 发表于 2013-9-11 16:45
HHC是坡道起步辅助,XDS是高速过弯辅助
哦 ,,有机会研究一下。咱俩车一样。
发表于 2013-9-11 16:48:05 | 显示全部楼层
楼上所说的“重置一下仪表”没看懂,烦请详细说说,谢谢!
SH5121
发表于 2013-9-11 16:50:17 | 显示全部楼层
很详细
发表于 2013-9-11 17:01:56 | 显示全部楼层
还有很多功能也可以开,但是意义不大
BJ8558
发表于 2013-9-11 17:03:11 | 显示全部楼层
老款的路过,新款的有些功能貌似改不了。
发表于 2013-9-11 17:17:09 | 显示全部楼层
我的是手动的,雨天关窗有这个功能吗
去4S能开通这些项目吗
GMT+8, 2025-4-24 00:58
