楼主: 酷派
安装防盗喇叭&脚窝灯详细作业(大量图片)
SD9999
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:04:03 | 显示全部楼层
这个问题我犹豫过,所以先换了LED。
比较黑泡沫,地毯更安全些,当看到后座原装位里塞的是海绵后,我更踏实了。
毕竟车用的黑泡沫和地毯还是有稍许阻燃力的。
SD9999
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:04:06 | 显示全部楼层
锐不柯当 发表于 2013-7-1 21:44
担心主架那边的脚窝灯后地毯抵的那么近,影响散热,是个隐患
这个问题我犹豫过,所以先换了LED。
SD9999
这个问题我犹豫过,所以先换了LED。
SD9999
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:09:09 | 显示全部楼层
冰封的心 发表于 2013-7-1 22:01
不错啊,主驾驶穿线穿的很原厂范啊,我一个人穿,搞得橡胶防水圈很i大一个洞了,不过拆电瓶貌似有点麻烦, ...
不会消失的,就是有两样需要初始化
一是转向方面的
二是一键升窗
只要断了电瓶的电均需需要初始化
以后换电池呢?你的5053是11.11.2版本的?  详情 回复 发表于 2013-7-1 22:22
SD9999
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:10:42 | 显示全部楼层
我晕,怎么重复发了这么多
ZJ1900
发表于 2013-7-1 22:22:39 | 显示全部楼层
酷派 发表于 2013-7-1 22:09
不会消失的,就是有两样需要初始化
一是转向方面的
二是一键升窗
SD9999
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:56:52 | 显示全部楼层
我一般做接线或并线操作时~都会将电瓶负极拿下来~~
只要拿下来,我上面说的两项,在通电后都要初始化。
一通电,一打火,你仪表上会亮灯(ESP灯等),初始化一下就行。
初始化也很简单,原地左打满方向盘右打满方向盘,或开着车兜一圈,就完成第一项了,仪表盘上的灯就都灭了~
一键升窗更简单,按住升窗键,多按一段时间,也就完成了。
我的5053是 11.11.2 版本的。
你加巡航手柄没  详情 回复 发表于 2013-7-2 20:20
SH1102
发表于 2013-7-2 11:11:32 | 显示全部楼层
步骤详尽啊,其实可以分2个帖子
收藏了~~
GD0313
发表于 2013-7-2 11:32:30 | 显示全部楼层
先收藏了,再慢慢看!
ZJ1900
发表于 2013-7-2 20:20:18 | 显示全部楼层
你加巡航手柄没
GMT+8, 2025-4-22 23:38
