楼主: Curio
papago p1x行车记录仪,阅读灯取电,详解哟~~
BJ1095
发表于 2013-4-26 15:08:20 | 显示全部楼层
SH0361
发表于 2013-4-26 15:12:06 | 显示全部楼层
收藏贴~~~~~~~
发表于 2013-4-26 15:29:40 | 显示全部楼层
剑气不如虹 发表于 2013-4-26 15:00
你也是专业的,你们研究好了电路,告诉我一声,我是12款的!呵呵!
不是,在天狼换的全车LED,什么牌子没问过。
BJ9186
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:35:44 | 显示全部楼层
剑气不如虹 发表于 2013-4-26 14:58
这个能用吗?
这个跟我的好像啊~~
你看图片
BJ9186
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:47:48 | 显示全部楼层
CHM 发表于 2013-4-26 14:47
退针,稍调整下手法就行了。 你这样不能算绝缘,当空气中湿度大时,可能会有问题。
关于记录仪锁车是否 ...
也有可能我用的退针器不够长,退针那个改天有机会再试试,话说我当初没有退针器的时候,退别的端子的时候都是用牙签~
我的是12款的,11年提的车,记得好像是锁车后按开关灯不亮
绝缘的问题吧~其实整个车上的端子不都是直接暴露在空气中么~~如果绕在端子上的线因为空气潮湿而短路,那所有端子都有这个可能
绝缘胶带其实就是为了避免搭上,我这种绕法应该不会搭上的,它们在不一样的槽里,红线是槽的边,而我已经把有包皮的线从蓝色那方向放到了里面,裸线是向上缠的。所有裸露的地方都在槽内,原本端子也是这样的 20130425_122607.jpg 20130425_124547.jpg
BJ1095
发表于 2013-4-26 16:05:03 | 显示全部楼层
Curio 发表于 2013-4-26 15:47
也有可能我用的退针器不够长,退针那个改天有机会再试试,话说我当初没有退针器的时候,退别的端子的时候 ...
红对红,黑对棕,蓝的没用!对吧?电路的知识都还给数学老师了!
BJ9186
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:08:47 | 显示全部楼层
估计蓝色跟那个拔开关到
开-关-车门,这三个档位或者是和发动机启动阅读灯灭有关的
咱们只要取电就ok啦{:2_803:}
发表于 2013-4-27 13:25:50 | 显示全部楼层
我改阅读灯,是晨语给发的贴子。
07款的车, 熄火锁车后,阅读灯不断电(除非拔到阅读灯常亮那档再锁车)。
具体情况,请参见下面的帖子:
http://www.myskoda.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=400296
http://www.myskoda.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=402098
如果你锁车后,按两边阅读灯的按键灯不亮,就说明没问题,直接从阅读灯取电就好了。
不同年款的控制电路不完全一样。我试过12款的途观,不亮;11款的速腾,亮。
不久前,我自己将取电方式,改到了保险盒取电,单独为记录仪加了个5A的保险丝。现在开门(拧钥匙通电,但不打火)记录仪亮,关电门记录仪灭。
我试过了,锁车按灯灯不亮,证明阅读灯接线可行! 问题是:有时接孩子啊等人啥的,呆在车里听听音乐啊,这时候是不希望记录仪工作的,如果从阅读灯接线,是不是遥控开锁即工作,下车锁车才关闭?这点很麻烦! 改保险  详情 回复 发表于 2013-4-27 15:04
BJ9186
 楼主| 发表于 2013-4-27 14:25:25 | 显示全部楼层
CHM 发表于 2013-4-27 13:25
我改阅读灯,是晨语给发的贴子。
07款的车, 熄火锁车后,阅读灯不断电(除非拔到阅读灯常亮那档再锁车) ...
以前不是说老款车装RCD510之类的有漏电的问题么,换了网关就能行
会不会跟网关有关系?
CHM
我考虑过这种可能性,但手上没有新网关,没法试。为这么点事改网关,又觉得不值。 另一个可能性,是J519网关--BCM车身控制单元。 要想证实根本原因到底是什么,只能拿到新的备件,替换一下试试才能知道。  详情 回复 发表于 2013-4-27 15:57
问题是:有时接孩子啊等人啥的,呆在车里听听音乐啊,这时候是不希望记录仪工作的,如果从阅读灯接线,是不是遥控开锁即工作,下车锁车才关闭?这点很麻烦! 改保险盒取电更合适,但现在还不想动电路,还有一年出保  详情 回复 发表于 2013-4-27 15:04
BJ7189
发表于 2013-4-27 14:55:15 | 显示全部楼层
牛人!标记下!
GMT+8, 2025-1-16 19:10
