楼主: 丁丁奇遇
各种机油和蓝星玻璃水团购了,有兴趣的TX可以看看啊!!
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:24:27 | 显示全部楼层
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:27:33 | 显示全部楼层
噢上帝 发表于 2013-4-21 12:18
哇,这个一定要顶啊,价格不但非常好,并且离我家非常近,支持支持!!
离着近就行,以后去就方便多了。随时都可以去了。
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:28:16 | 显示全部楼层
菜鸟天皇 发表于 2013-4-21 14:09
丁丁好人啊,这价格太给力了,去年我们同事几个去西郊汽配城团了三箱玻璃水,整个汽配城转下来,最便宜的就 ...
觉得合适就行,有需求去拿就行了
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:29:04 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2013-4-21 15:32
王哥好人 赞一个 等我出保了长期在你那买机油了
等你出保,咱们自己带东西直接去密云店就行
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:36:50 | 显示全部楼层
菜鸟天皇 发表于 2013-4-21 14:07
同问,我也是1.6自动的,以前网上看有人说明锐1.6的适用黑嘉0W-30的,我用了2次了,也没什么感觉,说不上 ...
你的车跑了多少公里了,对于1.6排量的其实用0W30和5W30和5W40的油应该感受不出来的,0W30的应该是比较稀了,如果是新车没有问题,我的车除了首保免费的,二保开始就自带机油了,一直是灰壳原厂的那个油,主要用这个油是因为通过了目前大众发动机里面最高等级的认证,就是VW504,我现在的车跑了快6万了,想准备下次就用5W40的。其实也是感受不到的。另外,我用过两次清洗油,如果你以前用的是别的产品,建议你用一次,两个品牌的油从配方到技术还是有区别的,还有我的1.6发动机非常成熟了,也没有那么娇气,很皮实的,只要不是很差的油,基本都没有问题。
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:40:19 | 显示全部楼层
苏泯箫 发表于 2013-4-21 15:58
原厂机油,保养换壳牌油时,是不是还得清洗发动机后,才能换啊?
这个清洗不是必须的,要看你现在的车跑了多少公里了,如果你的车是1.6排量的,原厂油没有问题的,换合成油就是增加换油里程,换之前清洗一下就更好了。
发表于 2013-4-21 21:41:30 | 显示全部楼层
丁丁奇遇 发表于 2013-4-21 21:24
你的车有烧机油现象吗。现在用的什么油
7500公里机油消耗0.5-0.8升,用的灰壳5W-30。
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:49:24 | 显示全部楼层
京沪苏浙津 发表于 2013-4-21 15:55
丁丁同学,你的车你用啥机油啊?09款的2.0手挡车,用蓝壳可以不?我保内用灰壳,出保以后用的磁护;你是业 ...
我的车用的是原厂灰壳5W30那个油,一直就是这个,现在跑了6W了,基本上不低于1W一换,蓝壳这个油叫半合成,其实里面的半合成的技术也就到20%,其他还是矿物油,那如果用这个油就有点不合算了,还不如直接就HX6这款了,因为两个油的价格还是有差距的。其实我觉得用磁护也没有问题,但是好多车长时间用了嘉实多产品后,如果打开发动机会发现一个问题,发动机里面不是很干净,这个就是跟配方有关系了。如果你长时间使用壳牌或者美孚,打开后发动机基本上是很干净的。我所说的不干净是一种感觉,大家不是都觉得里面干干净净比较好吗,其实就是配方的问题了。
BJ0806
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:54:06 | 显示全部楼层
这个损耗还是挺正常的,其实建议你试一试5W40那种,可能消耗会在小点,另外你的车的公里数也不少了。可以用5W40的产品的,开起来其实没有什么感觉的
BJ1000
发表于 2013-4-21 22:41:29 | 显示全部楼层
丁丁奇遇 发表于 2013-4-21 21:54
这个损耗还是挺正常的,其实建议你试一试5W40那种,可能消耗会在小点,另外你的车的公里数也不少了。可以 ...
我跟马哥车型,损耗差不多。
用过一个周期5w-40,照样烧,而且提速变慢了。
GMT+8, 2025-4-21 08:34
