查看: 1266|回复: 11
车用空调使用大全
SH8888
发表于 2008-7-25 11:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季自动空调使用技巧
春夏之交多雨潮湿,若爱车的空调使用不当,很快就会产生霉变,发出令人不爽的臭味。那么,怎样才能更好地使用爱车空调呢?根据自动空调工作原理及我的使用体验,可如下设置:
      1.让压缩机不工作而制热——春寒里的空调使用:
      在春天虽至却乍暖还寒时,环境气温一般在0~20度波动。此期间,应将空调常开启在ECON模式下、设置温度为21~22度、只向下吹“↘”、外循环,灭车时也不要关闭空调(自动空调下次着车后不久就会自动以上述模式运行)。这样既能保证车内的温度宜人,又能使车厢内空气清新,且因压缩机没运转,对油耗及动力影响很小。
      当进入隧道时或路过尘土飞扬的地方时,应按下内循环键;驶出上述环境后,再按一下内循环键,即可恢复上述模式。
      请注意:不可经常的或长时间地用内循环模式!因为那样不但会降低车厢内空气的质量,而且极易使空调系统附着人的排泄气味进而很快霉变产生异味!
      2.及时开启除霜雾——雨雾中的空调使用:
      春夏多雨雾。当有雨或雾出现时,哪怕是小雨或薄雾,均应在上述模式的基础上按下除雾键(此时ECON会不显示了,就再按一下ECON键使其显示)。若雨雾很大或车内人多而发现不能迅速消除车窗玻璃上的雾气,就应马上提高空调的温度设定值或增大风量,使玻璃上的雾气迅速排除。
      3.不开空调又不让机舱热气吹入——晴朗温暖天时的空调使用:
      在阳光明媚的温暖日子里,当气温在16~22度时,可将空调设定温度设置在最低值LO,外循环,这样空调系统就会关闭来自机舱内的进风口而开启来自车外的进风口阀门,然后关闭空调。这样,既能让外面的清新空气进入车厢,又不会使机舱的热气吹入车厢而使人感觉燥热,也免去了每次着车后改设内循环再关空调的麻烦,更可让空调彻底休息一段时间了。
      4.设置适宜的制冷温度值——炎热天气的空调使用:      当气温高于22度后,人在车内会受到机舱辐射热的作用而感到较热不舒适。此时应开启空调,在AUTO模式设定温度在23度左右(当然设置21度以下更凉快,但更费油)。为保持车厢空气清新,一般应设外循环,或设内循环微开天窗。当环境气温与空调设置温度差在10度以上时,对1.8L及以下中小排量的车动力影响较明显,此时,手动档车起步应在3500~4500转换档为宜,否则会挫车的。
      5.勤除湿常清洁——注意春夏季空调保养:
      春夏季空气潮湿温暖,空调系统易产生霉变,严重时会有臭味。避免的办法是:进入此季节前,应把空调滤芯拆下来清洁;尽量让空调在外循环模式运行,以减少人体产生的气味及车厢内异味在空调管道与蒸发叶片上的滞留;在雨雾期间和霉雨季节,每隔半个月应在发动机水温达到正常值后(行驶5公里以上让水温至90度),按外循环键并打开车窗(最好停车怠速进行)车门,连续按动温度升高键使之显示“HI”;在→、↘和除霜键风向状态,分别各猛吹5分钟,用热风杀死吹干霉菌。
      用这个办法,还能有效清洁空调系统以消除已经产生的霉变臭味:当你平时忘记定期吹干空调系统而发现开空调后有臭味了,即可按上述步骤操作,但在每个风向上热风猛吹的时间应延长至6~10分钟。如此,几年内都不必找洗车店做专业空调清洗了。
      在炎热季节开空调制冷时,应在到达目的地停车前5分钟,按下ECON键,让压缩机停止工作,让自然风吹干空调管道与蒸发系统上的凝结露水。
      最后,若你的空调滤芯已经使用1年以上,或你经常在污染较重的环境下用车,则应及时更换其滤芯(在前风挡右雨刮器片下面,自己DIY很容易)。
      对于手动空调来说,大概原理也是相似的:
      想要压缩机不工作但有热风吹出,就将出风旋钮拧到↘位置,并将温度旋钮拧到制热位置,不按A/C键,即可;
      想要在压缩机不工作时除霜,就在上述基础上将旋钮拧到除霜位置,按外循环;
      想要在不开空调时没热风吹入,就在开空调后将温度旋钮拧到制冷位置,再关闭空调,即可。
      想要去除空调臭味,就开启空调后将温度旋钮拧到制热最大位置,选风量最大,然后分别在风向旋钮的各档各猛吹5分钟,即可。
冬季自动空调使用技巧
1.经济模式制热。
     当发动机水温达到标准温度后,开启空调后按下ECON键并显示ECON字符,则空调进入经济模式,即压缩机不工作。此时想让空调出暖风,就将温度升高键(红色小方块■)按动,把温度设定在21~24℃,并确认在外循环状态(车形符号内无循环符号)。然后按下风向向下吹键(↘),让暖风吹向脚部。这样,不但前排可取暖,后排的也会从前排坐椅下面的出风口吹到暖风,且暖气总是向上蒸发的,全车都会很温暖。想让风量大些,可按动温度升高键(红色小方块■)或风量增加键(↑);想让风量小点,可按动温度降低键(绿色小方块■)或风量降低键(↓)。
    在上述模式下制热取暖,由于空调压缩机不运转,空调充分利用了引擎冷却系统的余热,因而基本上不增加发动机的负荷,也就几乎不影响油耗。当然,绝对的零能耗是不现实的,因为空调内的鼓风机、风向阀门控制的伺服电机等设备在工作,总是会增添一点能耗的。但与压缩机运转相比,这是很小的能耗。因此,建议在冬季一般都使用上述模式取暖为宜。
    2.强制快速制热。
     当处于严寒天气里或刚着车时,你若想要快速提高车内温度,则开启空调后,连续按动温度升高键(红色小方块■),使屏幕显示“HI”,此时压缩机会运转,暖风马上就会吹出。等发动机水温达到标准温度后,你会感觉到空调出风是很烫人的。此模式制热快温度高,但会增加油耗。
    3.出自然风。
     在当前南方的环境温度下,人们往往不需要空调出暖风。但若不开空调,机舱的热气就会扩散到车内来,感觉较热较闷的。怎办呢?可让空调只出自然风:开启空调后按下ECON键并显示ECON,确认是外循环状态,然后按动温度降低键(绿色小方块■),使设定温度低于环境温度5~8度,再调节一下适宜的风量,此时,空调吹出的就是与车外温度相等的自然风了。此后,若关闭空调,在一定时间内也仍然是出自然风,而不会有热风出来了。
    4.去除雾气。
     在阴雨天或雨雪天里开车,为迅速消除玻璃上的雾气,应在上车着车后,就开启空调按下除雾键并再次按下ECON,使除雾功能符号和ECON同时显示,并确认是外循环状态。然后再起步上路。注意不要按向后“→”向下“↘”风向键,让出风吹向前、后挡风玻璃及两侧玻璃。若感觉太热,可稍降低温度或减小风量;若还不能很快消除玻璃上的雾气(车上人多且身上较湿时),就增大风量或提高设定温度;若还不行(雨雪很大雾气很重),就必须再按ECON键取消ECON键功能进入AUTO模式,并酌情减低温度设定值,直至挡风玻璃下的出风口吹出冷风。一般将温度设定在21~23度,均能有效快速地去除雾气的。切记:只有在外循环状态,才能将车内水汽排出车外而有效地去除雾气!
    5.冬季可一直保持ECON模式。
    为简化上车后的操作,可在前次空调ECON模式下直接灭车。这样,下次着车后,空调会根据记忆仍然按上次的模式工作。而在着车的过程中,空调是不会马上工作的,不必担心会增加着车时的负担。
     6.为保证空调系统的功能正常和消除蒸发器及管道内可能产生的异味,应每月一次将空调的制热打到“HI”、制冷打到“LO”,以最大功率模式运行5~10分钟。在最大功率运行时应设外循环并开车窗或车门。但当气温低于+5度时,制冷功能将不运作。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
chb12_95 + 50 精品文章
SD0008
发表于 2008-7-25 12:50:57 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2008-7-28 10:41:49 | 显示全部楼层
好贴啊!收藏了!
发表于 2008-7-28 12:32:23 | 显示全部楼层
好知识!学习收藏了
发表于 2008-7-28 16:55:45 | 显示全部楼层
学习、学习再学习QQ235S
发表于 2008-7-29 21:29:26 | 显示全部楼层
红色的字把眼睛都看痛了
发表于 2008-7-29 23:41:36 | 显示全部楼层
很好的帖子哦,收藏下了。
发表于 2008-7-30 02:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-8 16:20:57 | 显示全部楼层
不但收藏而且打印出来。谢谢班长啊!!!
发表于 2008-9-8 09:42:47 | 显示全部楼层
又学习了一遍
GMT+8, 2024-5-19 03:08
