楼主: admin
车标改版讨论(2013年1月5日23:00结束)
SH5555
发表于 2013-1-5 16:05:49 | 显示全部楼层
另外MYSKODA几个字母的字体不好看,可以还用以前的英文字体。。
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:06:04 | 显示全部楼层
iphone5出来了,你说iphone4的人更换要钱吗?呵呵
原来的车标只要没有坏,可以正常使用,论坛也正常显示。
如果原车标损坏,再补的话,只能补发新车标,号码可能会变化。
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:06:45 | 显示全部楼层
山风拂面 发表于 2013-1-5 16:04
还是用地区加4位数字吧,5位数字是不够用的
嗯,看15楼建议
不是很同意,你想如果上海的车到江苏去,是统一车标注目还是有地区字母的注目。有时候保留地区更容易引起关注。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:34
SH8198
发表于 2013-1-5 16:07:49 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-1-5 16:02
这个主意非常非常好,我完全没有想到。
如果采用5位,可以是数字和字母组合,也可以全部字母、数字。 ...
这样还有一个好处就是,虽然只有5位,但是号码资源大大增加了,字母加数字随意排列,10万车友不成问题。
你算错了吧,5位的话单纯数字就10W了(含00000)  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:09
SH6125
发表于 2013-1-5 16:09:21 | 显示全部楼层
我觉得按照车牌自选号来选呗?= =
SH5555
发表于 2013-1-5 16:09:43 | 显示全部楼层
吕大状 发表于 2013-1-5 16:07
这样还有一个好处就是,虽然只有5位,但是号码资源大大增加了,字母加数字随意排列,10万车友不成问题。 ...
很多数字的组合 是不会有人用的,而且。。无法从标号中体现出区域特征。。。原有的省编码字母 还是继续保留吧。。  详情 回复 发表于 2013-1-5 20:31
对的,我数学不大好,就是感觉数量非常大,呵呵  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:16
发表于 2013-1-5 16:10:05 | 显示全部楼层
原来的车标只要没有坏,可以正常使用,论坛也正常显示 ...
你这样说就对了 以前的还能用 不然要引起公愤的
那肯定的,被人骂怕了,现在干啥都先考虑一下,大家有好处吗,然后马上考虑大家会怎么骂我。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:14
发表于 2013-1-5 16:10:06 | 显示全部楼层
SN0077
发表于 2013-1-5 16:11:29 | 显示全部楼层
建议4位标号,这样可以更大,更醒目。省市字母移到域名后面,毕竟不是为了突出这个的。
这样所有车友可以保留原来的标号,同时又使得标号和“锐”字得以醒目。
如图:SN这个字体和颜色没有找到,土版改一下会更好!
同意  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:58
赞成这个思路。 地区的字母,可以再模拟其它方式,比如,2个字母上下排列,当然这个也许会感觉怪怪的。但我认为还是保留地区加上4位号码比较好。  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:44
好主意 顶一个  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:55
同意,非常好!既保持传统又有所创新!  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:41
好主意。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:35
这个主意非常好!  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:14
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:14:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-16 03:44
