楼主 |
发表于 2012-9-25 23:36:22
显示全部楼层
百余年来,美国的科罗拉多大峡谷一直顶着“世界第一大峡谷”的桂冠享誉全球。近年,秘鲁推出了科尔卡大峡谷,以其3200米的深度提出了挑战。随后,尼泊尔王国又推出了在阿纳普那(海拔809l米)和德哈乌拉给日(海拔8167米)两座高峰所夹峙的谷地——喀利根德格大峡谷,以4403米的深度刷新了世界第一深峡谷的纪录。但是,科尔卡大峡谷和喀利根德格大峡谷尽管在深度上胜出,但雄伟壮观却显得不足,从整体上均无法与科罗拉多大峡谷媲美。放眼地球,惟一可以直接向科罗拉多大峡谷提出挑战的只有中国的雅鲁藏布大峡谷。 雅鲁藏布江在藏东南的米林县以派乡为入口,生生切开了横亘于前的喜马拉雅山,围绕南迦巴瓦峰形成一个举世无双的奇特马蹄形大拐弯后入墨脱县,最后到巴昔卡,这便是雅鲁藏布大峡谷。它的实际长度为504.6公里。峡谷最深处位于南迦巴瓦峰和里勒峰与雅鲁藏布江交会处——宗容村,谷深6009米,单侧峡谷最深处在得哥村附近,谷深7057米,大峡谷平均深度为2268米,核心地段平均深度为2673米。大峡谷江面从入口处的660米,逐渐收敛至最窄处的35米,江面最大坡降(河段高程差与距离之比)为75.35‰。这些数据是长370公里、深2133米的科罗拉多大峡谷,及长90公里、深3200米的科尔卡大峡谷所无法比拟的。
另外,大峡谷拐弯地区,地幔体上涌,构成地球上为数不多的地球“热涡”,上升量达30毫米/年,是世界上上升最强烈的地区。这种内营力的条件也是科罗拉多峡谷和科尔卡峡谷所无法相比的。科罗拉多峡谷所在的地下岩浆作用已溢露地表,玄武岩以夹层方式出露,这里的年上升量不过6~15毫米/年;而科尔卡峡谷所在地下岩浆作用以火山爆发的形式出现,形成峡谷一侧的火山岩高山。雅鲁藏布峡谷作为世界上最大最雄险的峡谷是当仁不让的。
由于雅鲁藏布大峡谷恰好切开了喜马拉雅山,成为印度洋季风进入高原的最大水汽通道,水汽量的强度竟与夏季自长江以南向北输送的水汽强度相当。有了沿大峡谷的水汽通道,热带山地环境北移6个纬度,出现藏东南的一片绿色,现为仅次于东北和云南的我国第三大林区,青藏高原60-70%的生物物种集中在大峡谷;出现了从极地寒冻带到低河谷热带季风雨林带世界上最齐全、最完整的垂直自然带,以及高山发育的季风型海洋性(温性)冰川,峡谷河床的四处大瀑布群以及单位河段拥有世界河流最丰富的水力资源等等,是世界上最绿色的峡谷。(撰文/杨逸畴 选自《中国国家地理》2005年第10期)
