楼主: 酷派
12款明锐: 菜鸟的大耳朵自装作业(含拆门板)
SD9999
 楼主| 发表于 2012-9-6 15:40:57 | 显示全部楼层
没注意~今晚回去拍个照片,明天给你发上来吧。
发表于 2012-9-6 16:08:25 | 显示全部楼层
酷派 发表于 2012-9-6 15:33
安装的过程中,这事我也考虑过,内部确实也没走线轨道。
捆绑的目的是为了:整齐、无异响、安全。我认为 ...
酷派兄,你的图好多,可多多分享啊!
我找了一张三角板的图,依照三角板机构,理线不压视乎不可能。因三夹板线束路过的那一块凸起。而三角板与铁门板也未留足够空间,空间大估计唧唧歪歪声音就出来了。
另外仁兄,你装好三角板有拉过吗,可以看看线束能不能活动的了,因为三角板凸起的那一块下部与铁门把线束压住固定了。
按照仁兄提供的拆除三角板后原小耳朵线束走向,只要仁兄没动过,肯定也是压在三角板下的,看上去也有压痕。
不晓得13款的三角板有没有改结构,不过这种压着处比较平滑,压力视乎也不大,估计没问题,我在4S店装的。安装工是说肯定OK,但他们也没装过。
比较担心压线安全性,故上周六装好后,这几天一直再研究。
发表于 2012-9-6 20:30:19 | 显示全部楼层
我今天问了 比如 T20 还有一种TT20 这两个的区别就是中间有无圆孔的问题
SD9999
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:09:37 | 显示全部楼层
我用的是这种
SD9999
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:16:23 | 显示全部楼层
殷绍智 发表于 2012-9-6 16:08
酷派兄,你的图好多,可多多分享啊!
我找了一张三角板的图,依照三角板机构,理线不压视乎不可能。因三 ...
本来我的想法与你一样,看那板的结构,线肯定会被压住,但是没想动,将板装上后,我在整线时,线还是可以很容易的能够被移动。
原线因为短,再加上原接口的位置,所以是从下方的中间出来的。估计那个位置是有点“压”。
我大耳朵的线是从中间偏左(对于副驾的门而言),那一块比较空隙应该是大点的。
发表于 2012-9-7 11:08:59 | 显示全部楼层
酷派 发表于 2012-9-7 10:16
本来我的想法与你一样,看那板的结构,线肯定会被压住,但是没想动,将板装上后,我在整线时,线还是可以 ...
酷派兄描述的真是清楚,真是动手实践与报告的高手,一流高工。
因没有实物,照图看视乎凸起的那块与门装在一起整块干涉差不多,当时我在4S已经装上,没有深研究,小后悔。
按照现在研究,线束还是夹在三角板与门板间的,照老兄的左侧走法,实物结构上走线已证明裕度会大些,既然厂家敢这个设计,后视镜等都是原厂的,这个或大或小的挤压压力应该不会压破皮,不想再拆与调整到如老兄状态了。尽管仍还是有压破线皮疑虑。
非常感谢,您的作业绝对!
SD9999
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:31:37 | 显示全部楼层
因没有实物,照图看视乎凸起的那块与门装 ...
兄台客气了~~~互相学习。
你的车还做了哪些改变吗?
发表于 2012-9-7 12:07:02 | 显示全部楼层
兄弟你2012款没出保吧,这换了大耳朵,影响保修吗?
SD9999
 楼主| 发表于 2012-9-7 12:23:22 | 显示全部楼层
以前打电话咨询过。只要出问题的地方与你调整的地方没关系,不影响保修。
比方说:CD机大家是经常换的,但是其它地方有问题,只要不是CD机引起的,不影响保修。
退一步说,保不保都是4S店一句说的是,有些事你懂的。
退二步说,保修前,你可以将换过的件再装回去嘛,呵呵。
发表于 2012-9-7 12:38:53 | 显示全部楼层
酷派 发表于 2012-9-7 11:31
兄台客气了~~~互相学习。
你的车还做了哪些改变吗?
向兄台学习。
其它只装了个德赛导航+倒车,效果不错,后面会考虑重装个行车记录仪,之前装的记录仪严重干扰导航搜星。
其它什么改自动空调,侧气囊,ESP好像都工程浩大,既然车子没有也不打算搞了
GMT+8, 2025-4-21 08:36
