查看: 691|回复: 8
油表归零了!
发表于 2012-8-7 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上,汽车点火后怠速等人.坐在车里忽然发现,车辆油表指针在自动往左侧跑,归零去了.速度不慢.我灭火,自检完成后再次点火,油表显示又正常了...奇怪的现象阿.
有车友遇到过这个现象吗?
 楼主| 发表于 2012-8-7 12:26:27 | 显示全部楼层
刚才打电话给SSSS技术经理,说是油品问题,含硫量太大,影响了滑动电阻,偶发问题.让我不要担心...
发表于 2012-8-7 22:03:01 | 显示全部楼层
没事 都是电脑出的小故障码~~{:2_847:}
SH2877
发表于 2012-8-7 22:09:08 | 显示全部楼层
是油箱中的油浮问题,可以去索赔,我遇到过一次,索赔成功
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:01:30 | 显示全部楼层
技术经理说明没事,不用索赔。。。。搞不清楚。再加箱油看看
发表于 2012-8-23 11:51:23 | 显示全部楼层
郁闷的,今早发现归零了,等红灯的时候熄火重启,好了,一脚刹车,看到瞬间又归零了。到4S店里,说是 油浮有问题,要更换,我前天刚加满一箱油,等跑跑快没油的时候再换,因为要把油箱的油放空,哎,郁闷啊。
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:55:35 | 显示全部楼层
楼上的,问题解决没有啊?我到目前再没有出现过着问题。。。
LN1888
发表于 2012-9-18 08:09:47 | 显示全部楼层
没事!就是电脑和人脑出现点问题,到医院做个CT就知道什么原因啦。
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:48:09 | 显示全部楼层
那就是还没解决!知道了!
GMT+8, 2025-4-24 20:50
