查看: 452|回复: 10
冷却液是不是应该永远也不少?
发表于 2012-8-6 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是说,随着使用时间加长而减少,跟机油似的。
我的跑了不到4000,快接近MIN了。但是没发现哪漏。。。
BJ0668
发表于 2012-8-6 15:19:19 | 显示全部楼层
永远到底有多远。。。。。。。。
消耗是正常的 但是每个保养周期都从max到min是不正常的 况且 你上次加到什么位置 还有你是凉车还是热车时候查的?
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:26:34 | 显示全部楼层
2500之前看过一次,在中线,没变化。
3500的时候看就低了很多,那次直接从2500开始跑了900公里的高速。
两次都是冷车观察。
注意观察吧 方便的时候开去4s让他们看一下水泵是否有渗漏 8T的水泵有的会出现问题。。。。。。 一般情况下 消耗是有的 具体标准还真不说 。。。。。。我的车 貌似2年补过一点点 不多  详情 回复 发表于 2012-8-6 16:43
BJ0151
发表于 2012-8-6 15:39:12 | 显示全部楼层
不是下降的很快的话应该问题不大。京东上有卖能混合加的防冻液的,我自己准备了点。少了就加上。
BJ1000
发表于 2012-8-6 15:43:21 | 显示全部楼层
理论上是不会少的。
少的快的话,就是水泵有问题,据说8T很多车都有这个问题。建议去4S查查,保内免费索赔,出了保换个还挺贵的
少的慢的话,买点自己补充点就好。
BJ0668
发表于 2012-8-6 16:43:18 | 显示全部楼层
别开枪___是我 发表于 2012-8-6 15:26
2500之前看过一次,在中线,没变化。
发表于 2012-8-6 16:55:11 | 显示全部楼层
防冻液是有消耗的……
BJ1222
发表于 2012-8-6 20:58:30 | 显示全部楼层
稍微有点消耗,不会太多。打开机盖看看下护板上有没有白色物质就知道漏不漏了!
一般漏了都会流到护板上。或者顺着机油底壳流。保养的时候一看就看得出来。白色的凝固物
BJ1833
发表于 2012-8-7 10:18:40 | 显示全部楼层
有时候里面有气,把盖子拧开再看看。千万在凉车时才能拧,不然很危险。
发表于 2012-8-7 11:59:22 | 显示全部楼层
消耗很小很小,我的30000多公里了,从上限到了中间。
GMT+8, 2025-4-24 16:28
