查看: 351|回复: 5
关于后雾灯
发表于 2012-8-5 19:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车友在纠结后雾灯的问题,然后顺便学习了一下,以前开车从没有注意过这个啊....以下内容均来自互联网~~
http://my.tv.sohu.com/u/vw/4117154
1. 根据欧盟 ECE R38 法规, 大部分的欧盟国家都允许: 一颗或两颗后雾灯. 若只配置一颗后雾灯, 其位置可以是在 A. 车体正中央, 或是 B. 与驾驶人同侧. 配置两颗的话,则必须是左右对称
2. 但是因为两颗后雾灯, 确实会容易跟刹车灯混淆, 所以在 ECE R48 中规定: 若配置两颗后雾灯的话, 后雾灯的位置, 必须和刹车灯相距 10cm 以上. (我想, 这才导致各欧系车厂只选用一颗后雾灯. 因为若要把距离拉到 10cm 以上, 很可能会破坏破整个尾灯组整体美感)
3. 后雾灯的亮度, 在 EEC 77/538规定 : 在水平轴 10 度以內, 以及垂直轴 5 度內的视角范围內, 照度不得小于 150cd, 但不可大于 300cd. 后雾灯的灯罩面积, 不可大于 140 平方公分. 颜色必须是红色, 色温不可以超过 CIE 标准的 2,854K.
4. ECE R38 也规定, 后雾灯只能在: 前雾灯, 远灯, 或近灯三者其中一个点亮时, 才可以开启后雾灯. 而且必须可以在不关闭前雾灯的状态下, 单独手动关闭后雾灯.
5. 车內仪表板表示后雾灯被点亮的相对灯号,必须是[黄色]。只有 1981 年 1 月以前的车辆, 才可以使用绿色
6. 后雾灯最早是 1950 年代开始在欧洲使用,1980年代后期(~1990年初) 之后才引进美国.
7. 美国和欧盟的法规: 倒车灯至少一颗 (所以并不需要装两颗)
 楼主| 发表于 2012-8-5 19:32:03 | 显示全部楼层
所以说这一切不光是为了省钱还有安全~{:2_804:}
SN0077
发表于 2012-8-5 19:45:40 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我的12款,后雾灯和倒车灯都是两个。
 楼主| 发表于 2012-8-5 20:00:40 | 显示全部楼层
那这是为毛呢?我看13款后面雾灯led的位置有灯啊...就是不亮....
SN0666
发表于 2012-8-5 20:35:22 | 显示全部楼层
学习了
SN0666
发表于 2012-8-5 20:35:40 | 显示全部楼层
拿分回来
GMT+8, 2025-4-24 16:31
