查看: 427|回复: 9
夏季多雨天气不要忽视汽车制动系统保养
发表于 2012-8-3 15:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动系统对于驾驶员的人身安全重要性可谓是不言而喻,但是很多人在汽车保养过程中经常忽略了对汽车制动系统的保养,这是一个非常危险的信号。
刹车油又叫汽车制动液。对于最常见的盘式制动来说,当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使刹车片与刹车盘发生摩擦,达到降低车速的目的。
刹车油由于高温而劣化或是吸收了空气中的湿气,都会造成沸点降低。因为刹车油具有吸水的特性,如果长时间使用不更换会腐蚀制动系统的管路,给行车带来隐患。而沸腾的刹车油会使刹车踏板踩空,这种情况在剧烈频繁连续地使用刹车时会突然发生。
同时,当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。一般情况下,建议车主两年或者行驶4万公里更换一次刹车油。
刹车油尽量选择质量可靠的大品牌,也可选择原厂指定的品牌,不同品牌的不要混用。
行驶3万~5万公里需更换刹车片
刹车盘最好采用碳纤维和金属材质为主要原料,并强调不含石棉(可能致癌)的环保配方。
在整个汽车制动系统当中,这片巴掌大小的刹车片,却是车上最关键的主动安全配件之一,直接影响刹车的效果。经常检查刹车片对每位车主来说都十分重要。
实际上,刹车片的更换周期并没有一个准确的数目,不同的驾驶习惯绝对会使刹车片的磨损产生巨大的差异,对于 “3万~5万公里”只是一个大概的范围。不难想象,刹车的力度大小和刹车的频率将直接决定刹车片的寿命。长期在城市道路行驶的车辆,其刹车片的磨损程度也肯定比长期在高速公路行驶的车辆更严重。
制动性能和效果,直接影响到行车过程中的安全,在雨雾天气较常见的春季更是如此。不妨到4S店或者专门的维修店,做一次全面的刹车系统的保养。
SH9820
发表于 2012-8-3 18:40:58 | 显示全部楼层
学习了,不错!
发表于 2012-8-6 09:01:47 | 显示全部楼层
好帖,要顶起来。
发表于 2012-8-6 08:20:33 | 显示全部楼层
学习了,不过自己怎么才能知道是不是该更换了呢?
SH5219
发表于 2012-8-6 08:15:19 | 显示全部楼层
学习 了
发表于 2012-8-5 21:11:36 | 显示全部楼层
学习了,刹车最主要就是可靠性了
但是除了定时更换,对于我们来说好像也没有更好的方法检测是不是该更换刹车油或者刹车片了?
发表于 2012-8-12 00:19:52 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2012-8-6 12:20:57 | 显示全部楼层
终于看完了 学习了
发表于 2012-8-7 18:04:34 | 显示全部楼层
只是明锐的刹车很软,有时踩不到底就没反应,很吭人的~~~~~~~~
SH2877
发表于 2012-8-4 01:07:00 | 显示全部楼层
学习了。。。。
GMT+8, 2025-4-24 12:34
