- UID
- 54461
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 17243
- 注册时间
- 2009-4-1
- 在线时间
- 小时
壳牌灰壳系列5-30,0-40,5-40,AVL5-30的差异和关系
灰壳是大家对壳牌全合成机油的一个笼统的称谓,但实际上,壳牌的全合成机油是细化极为明确的。国外用油比我们细分,汽车厂商大都有自己的规范,所以不同润滑油厂商都细分了产品,是针对不同的车厂规格而调制,而且更加严格。
灰壳的型号有很多,5-30的就有5种,在配方方面,针对不同的市场和地域,肯定是有所区别的。行货灰壳产地为香港,简称“行灰” ,配方精制提炼矿物油、深度加氢制物和添加剂,和灰壳 AVL 很相似。行货灰壳经过本土化调整,因为国内的空气质量和汽油油品质量方面要明显差于欧洲和北美。行灰在清洁和抗氧化方面,要优于水灰和VX和AVL,比较适合国内的行驶环境。
VX是给德国大众定制的,起初针对VW 认证的油,是作为大众配套油进来,从前在4S店里卖,已经被AVL替代。VX 配方是深度加氢制物、聚烯烃和添加剂,VX有聚烯烃PAO成分,基础油是三类XHVI和四类PAO的调配。AVL是香港壳为国内大众定制的,配方是深度加氢精制物和添加剂的混合物。VX的100℃ cTs运动粘度是12.0 ,粘度指数VI高达178。AVL的100℃ cTs运动粘度是11.8, 粘度指数VI是170,相比VX黏度有所下降。都是A3/B4认证,HTHS都是大于等于3.5的。AVL添加剂配方对于VX的变化并无官方证据证明添加剂配方的确增强了。VX 比 AVL 从认证来看上少一个ACEA C2,就是 C2 比 C3 节油,就是说AVL改善了燃油经济性。其实二者技术数据的差异很正常,调配技术的的正常范围值,二者不存在升级、替代之说,就是两种型号,这点应该明确。欧洲也"升级"了,这种"升级"倒是很像近年来大众的导向,节能环保。由于主流市场不进口VX,和AVL 性能差距不大的情况下,大众车辆在壳牌里的最佳选择是AVL。
壳牌还有一个美版的灰壳 5W-30,产地美国,简称“水灰”或者是“美版灰壳”,所谓“水灰”,因为中国市场上本来是没有这个东西的,所以不知道它的中文名字是什么,这个油的英文名字是 Formula Shell,是针对美国市场行驶环境的产品,认证标准也只有API SM级,没有其它认证。水灰(Formula Shell )和我们所说的灰壳,也就是超凡喜力Shell Helix Ultra,完全是两码事,没有任何证据可以证明它们之间有什么相似或相同之处。水灰跟VX的100度粘度相差很多,水灰是10.51,VX是12,水灰相对稀,是入门级全合成,三类+的基础油,不过对得起它的价格。这种美国版本的灰壳一般形式公里数在7000~8000左右。根据以上的综述,这款油品优点是燃油经济性好,价格低廉。适合小排量,自重小,负载系数小的车辆使用。
灰壳AB 5w-30 起初是一款针对大客户的产品,为奔驰公司特别调配的一个产品,是给奔驰宝马高档车使用的,主要满足奔驰的标准229.5。AB 是的配方是精制提炼矿物油、深度加氢制物、合成酯、聚烯烃和添加剂。由于渠道的严格控制,市场上的AB非常少。因为AB的使用范围(宝马奔驰渠道)的要求,在同质基础油的调配下,对于AB的各项性能的长效稳定性及粘度变化曲线都有提高。若从使用感受上说,AB最明显的优点就是控制噪音,油耗,以及长效保护。
灰壳 0W-40是三类和四类调配的全合成机油,主基础油是聚烯烃PAO,因为PAO的低温倾点是其长项。100℃ cTs运动粘度是13,HTHS是3.68。 我们一般称为普通灰壳,或者叫法拉利灰壳,因为它和灰壳5W-40是法拉利授权的指定专用机油,是法拉利的发动机初装油,和唯一推荐用油。 灰壳 0W-40 在低速和中高转速下都可以很好地控制噪音。具有很好的驾驶性和舒适性。灰壳 5W-40 SM 的基础油是三类XHVI,配方是深度加氢精制物和添加剂的混合物,属于壳牌在亚洲的通用机油。 100℃ cTs运动粘度是13.8
部分灰壳认证级别:
行货灰壳 5W-30 认证标准:API SH/CF,ACEA A3/B3/B4,BMW LL-01,MB 229.5,VW 502.00/503.01/505.00,Porsche,RN0700,RN0710,Ferrori。
灰壳 VX 5W-30 认证标准:API SM,ACEA A3/B3/B4,C3,BMW LL-01,MB 229.5,VW 504/507,Porsche,RN0700,RN0710 。
灰壳 AVL 5w-30 认证标准:ACEA: A3/B3/B4; C2 & C3 VW 504 00/507 00
德产 超凡灰喜力 0W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4; VW 502 /505 ,MB 229.3/ 229.5 BMW LL-01,Porsche,RN0700,RN0710,Ferrari。
港产 超凡喜力SM 5W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502 /505 ,MB 229.3/ 229.5,BMW LL-01,Porsche,RN0700,RN0710,Ferrari。
