查看: 815|回复: 21
假如苹果、微软、谷歌造汽车,他们的区别(公司OA搬来的)
发表于 2012-8-3 13:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【推荐理由】
这是一篇有关软件定位的故事文章。
【原文如下】
作者 右酱
这篇雄文的原作者为lefteye@mitbbs,怒荐!
乔教主爱用汽车工业类比IT业,他曾指出虽然卡车不会从汽车市场上消失,但是轿车会为更广大的人民群众所需要,所以Apple的任务就是生产IT业的“轿车”。这个思想一直主导着Apple的产品设计思想,那就是”满足大部分人大多时候的需要“。后来又听说,乔教主真的动了进军汽车制造业的念想,甚至开始设计iCar,可惜产品还没有诞生,教主仙逝了……
想象一下,乔教主的iCar会是什么样呢?
1、iCar只有两种颜色:白色和黑色
2、iCar的外形都是一摸一样的,三种型号唯一的区别是4缸,6缸,还是8缸。
3、iCar的启动非常简单,按一下按钮就可以了。换档也很简单,只有P,R,D。Apple认为其它档比如说空档,大部分时候用不着,而且90%以上的大妈司机不知道如何用。
4、iCar只有一个门,开在司机的座位侧面。Apple认为,一个工业产品外部接缝多了会很大程度地影响美观,而且大部分人大多数时候都是一个人行驶。经常需要多人乘车的用户,iCar显然不是为他们准备的。
5、iCar当然也可以满足偶尔的双人承载需要,并对此做了优化设计,iCar使得从司机座位爬到副驾驶座位比一般轿车要方便很多。
6、iCar官方不提供搭乘2人以上的选择,需要搭乘2人以上的用户,可以自带马扎安放在iCar后部。不过自带马扎属于JB,Apple对此可能产生的安全隐患不负任何责任。
7、iCar多数情况下不提供多任务功能,如果你要开空调,需要先停车。等到吹凉快了,关掉空调,重新行驶。
8、iCar支持在行驶的时候播放radio,不过需要换台的话,仍然必须先停车,换台,再重新行驶。
9、iCar使用的汽油必须通过apple store购买,iCar的油箱口经过特殊设计,只有apple store的油枪可以伸入加油。用户擅自拆换邮箱口以和通用油枪匹配的行为属于JB,将自动失去Apple对iCar的保修。
10、iCar上Radio所播放的节目也必须通过apple电台播放,非apple电台的节目缴纳管理金获取在iCar上的许播资格,并需要向Apple缴纳30%的广告收入。
微软如果进军汽车制造业,生产的当然是Windows Car。Windows Car应该具备以下特点:
1、Windows Car有家庭版,学生版,标准版,企业版,终极版。
2、Windows Car不管是哪个版本,基本上都有一车多用的特点,即可以做一个人的commute工具,也可以做公共汽车,或者货运卡车来使用,尤其是终极版可以做火车使用。
3、Windows Car为保证安全性,启动步骤比较繁琐,汽车启动前需要查验驾照以及驾驶记录。启动过程一般需要5-7分钟。
4、Windows Car有17个档,P档就分前趴档,后趴档,平行趴档,坡趴档,可以满足任何路况,任何行驶状况的换挡需要。
5、Windows Car表盘像飞机的表盘一样丰富多样,可以告诉你汽车各个部件的运转状况,环境温度湿度,轮胎行驶时与地面的摩擦力,行驶路段的坡度,拐弯处的弯度,前后左右车辆的距离,等等等等。虽然大部分信息大部分人大部分时间用不着,少部分人一辈子也用不着,但是有备无患。
6、Windows Car娱乐装备丰富,可以收听广播(包括短波,中波,调频,超声波,次声波),播放卡带,CD,VCD,DVD,蓝光。
7、Windows Car可以使用从19号到199号的汽油,也可以使用煤油,柴油,菜油,红花油,万花油,万金油,印度神油。
8、Windows Car的大部分故障都可以通过以下步骤修复:停车,开门,下车,关门,重新开门,重新上车,重新启动。
9、Windows Car的最大缺点是说它是家庭轿车它不如家庭轿车轻便,说它是卡车它没有卡车的拖运能力,说它是公共汽车它没有公共汽车的安全标准和空间。
10、Windows Car的最大优点是你想把它当家庭轿车用也行,你想把它当卡车用也行,你想把它当公共汽车用也行。
谷歌如果进军汽车制造业,生产的自然是Google Car。Google Car会有以下特点:
1、很长一段时间,市面上可见的是Google Car Beta版。
2、Google Car一个星期会7次被recall以修复设计缺陷或者增加新的功能。
3、Google Car虽然表面上看和普通的汽车差别不大,但是它个用户提供了丰富的定制方案 。以下是几种最为常见的定制:
* Google Car允许用户自己将方向盘,油门,刹车等从左边换到右边,从而满足在英国驾驶Google Car的需要。
* Google Car也允许用户把驾驶座拆除,以便身高如姚明者可以坐在后排座位驾驶汽车。
* Google Car可以在尾部可以增加驾驶座,这样用户在倒车困难的情况下,可以换到后驾驶座,使得车尾变车头。
* Google Car所有的座位都可以360度转动,方便前后座相对,乘客可以打牌或者搓麻将。
* Google Car还有众多的外接插口,允许用户插上翅膀把它变成Google plane,把它加上履带,变成Google tank。
4、由于丰富的定制可能性,甲乙两人都开的Google Car,但是甲不一定会开乙的车,乙不一定会开甲的车。
5、由于Google Car的开放标准,Google Car的汽车配件种类繁多,琳琅满目,以至于组装出来的的Google Car,Google自己都不认识。
6、Google强大的搜索功能,使得navigation成为一件很简单的事,自动驾驶不再是一个梦。
7、Google强大的广告推送功能,使得Google Car可以根据用户的行驶路线,将沿途的店家的广告自动推送播放。
8、Google car是免费赠与用户的,Google根据Google Car在店家门口的停留次数和停留时间向店家收取广告费。
SH2610
发表于 2012-8-3 13:08:23 | 显示全部楼层
很好很强大
SH2610
发表于 2012-8-3 13:08:32 | 显示全部楼层
靠   被罚分
SH7210
发表于 2012-8-3 13:11:57 | 显示全部楼层
亮点在印度神油
发表于 2012-8-3 13:13:22 | 显示全部楼层
等着那一天
发表于 2012-8-3 13:22:21 | 显示全部楼层
强!
发表于 2012-8-3 13:46:40 | 显示全部楼层
可惜乔教主已经上船了
SH0319
发表于 2012-8-3 14:01:50 | 显示全部楼层
没用过i系列的, 其它两个认同
SH2877
发表于 2012-8-3 14:07:36 | 显示全部楼层
强。。。。。。
SH2568
发表于 2012-8-3 14:21:41 | 显示全部楼层
那不是换汤不换药嘛
GMT+8, 2025-4-24 12:33
