查看: 1562|回复: 38
如果你对音质要求不高,注重导航功能,推荐一款无碟机。
SN0077
发表于 2012-8-2 15:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼半年过去了,一直使用这款导航,平时主要听听FM105.5,SD卡基本不听,主要使用导航的功能及固定测速提醒,偶尔用用蓝牙,CMMB平均每季度用一次,鸡肋的东东。
发此贴的目的是给各位车友一个更多的选择,不要以为一体机,只有DVD,无碟的一样好用,呵呵。
另外,我已经打算升级德赛西威NAV241M了,目的是为了下一步改装,OPS及PLA。并不打算以此贴来转让我的机器,已经被一个开宝来的小兄弟预定了。
我买的时候13XX(蓝牙,电视,不带卡),目前好像9XX(不带蓝牙,电视,卡)。性价比绝对高。
以下内容转自其它论坛,但是是本人原创,献给对音质要求不高,注重导航功能,同时囊肿羞涩的车友。
2012年2月23日更新:
使用了一个多月,有了一些新的感受:
1. 感觉有点山寨,屏幕太大,呵呵;
2. 蓝牙不好用:接一次电话后好像还要重新连接,手机打开蓝牙后,导航仪不能自动连接;使用蓝牙后,系统响应速度变慢;(20120802:有几个选项,勾选后可以自动连接,自动接听,但机器反应还是慢
3. 转钥匙到ACC,可以启动收音机(记录上一次的状态),但是有时候点火后无声了,需要到收音机界面中重新选一下台;
4. 收音机信号没有原车的号;
5. 支持U盘,但是U盘识别比较慢,所以每次不能续播上一次播放U盘的歌曲,需要重新查找目录播放。这点最不方便,因此我主要听收音机了。
6. 操作基本流畅,当然不要点击太快,一定要等一个操作完成后再做下一个;
7. 导航不错,定位准确,搜星稍慢,不过够用了。
8. 映证了其他TX的一句话,导航仪地图才是关键。我加了凯立德,道道通和城际通,使用善领引导多图,很方便。
总之一句话:做导航仪足够用了。
以下为原始内容:
在几大汽车论坛都搜索过,无碟机信息不多,尤其是MM,一个都没有搜到,呵呵,不知本帖是不是M坛无碟导航仪第一份作业?
如果不需要看DVD碟,不需要听CD的,我在这里强烈推荐一款无碟导航仪。未避免广告嫌疑,就不说品牌了,TB可以搜得到。
买的时候卖家都不确定明锐可以安装,我果断的决定如果安装不了我自己负责退货来回邮费。结果收到货后果然费了一番周折,连接电源线束插头是小的(新宝来款)。根本不能直接对接。呵呵,本人艺高人胆大,我把线束中所有的插头都拔下来,然后看着原车CD的接头一个一个的插到车子的接头中,最终安装成功。后来打电话咨询了一下店铺安装人员,其实有大插头的线束的,如高尔夫6,和速腾款,但是明锐也要改几条线。我如果等线束,还要3天左右,算了,呵呵。为了保险起见,我接插的时候,把所有的插头都使用3M绝缘胶布缠紧,接完后,把整个线束又缠了一下。我改的只是导航的接线线束,没用动原车的一根线,算是无损安装。
我驾驶技术还可以,而且比较相信4探头倒车雷达,因此没有接可视倒车。导航基本版(无卡)10XX元,蓝牙加100,CMMB电视加200。最终13XX成交。
安装是在单位地库中进行了,光线不好,加之没有相机在手边,因此未能记录当时的情况。改天上几张效果图秀秀,呵呵!
下面说说这两天的体会:
优点:
8寸屏幕,800×480分辨率,主流地图显示效果都不错;屏幕触摸灵敏,基本不需要用指甲,避免长期使用对屏幕的划伤;无激光头机芯,少一个部件,可能耐用性强一些;结构简单,纯数码电子产品;界面不错,功能够用;GPS信号不错,我电线安装在A柱内的,一般都可以搜到11颗星,而且前挡还贴了3M田园风光(金属膜),冷开机大概1分钟定位;小灯可以单独控制,即夜晚开灯后,屏幕亮度自动降低,非常人性化;支持32G TF卡,还支持U盘,地图文件可以放在TF卡,也可以放U盘中,U盘相对TF卡,扩展能力更强,更方便,我的U盘就是通过后面的连接线,放到右侧副驾手套箱中,算是隐藏安装,其实如果使用Kikisi的专用线放在中控上,效果更好(理论上,需要改线或让Kikisi定制一条USB公头的对接线,呵呵);
缺点:
由于此款机器价格较低,感觉使用了廉价的运放电路和芯片,因此相对原车CD机,音质提升不大;按键背景灯为蓝色,和MM的绿色稍显不够协调;运行流畅度还是没有达到预想的效果,不过够用了;安装相对复杂,因为包括厂家官网,至今没有说明MM有专车专用款(其实就是一条线束的问题);按键的做工和触感还有待提高;据一些买家说高分的视频播放效果不好;蓝牙可以同步Android手机通讯录,但是中文不能正常显示,“口口”状;由于我买的新宝来款,按照8条音频线的接插顺序,还是把左右给搞反了,不过,这个影响应该不大。
总结:
这是一款性价比比较高的导航,也是纯数码产品向车载产品大众化进军的一个标志。适合对于音质要求不是很高,同时又不看碟听碟,只是用数码文件的车友使用。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
边问边走 + 50 支持原创内容!
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-2 15:15:07 | 显示全部楼层
效果图:
磨具比较粗糙,看屏幕左侧的接缝。。。
看到我改装的真皮速腾手球了吗?这个才是亮点,手感不是盖得!
开机界面:
通过善领DSA2010调用多图,背景灯蓝色,稍显不协调,但比红色强:
收音机界面:
凯立德启动中:
凯立德:
凯立德模拟:
道道通:
道道通模拟:
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-2 15:15:14 | 显示全部楼层
发几张走线图:
GPS天线隐藏于A柱中。天线有磁性,直接吸附在A柱上。CMMB天线是刚性的,很硬,不好侧面安装,因此还是安装在中控台上了,也算是个装饰品。。。
A柱很好拆,先搬开上面,然后使劲向外拉就出来了,安装回去的时候稍微沸点劲儿,前提是要对准。
导航后面有USB和AUX接线,我把USB接线引到右侧手套箱中。AUX应为不用,没有引出来。
天线走线,不需要拆手套箱和右侧的挡板,直接沿接缝塞进去就好了。
手套箱下部,线可以隐藏在空调出风口旁的塑料盖板中。
手套箱穿USB线,需要开个孔。车子磨具似乎本来就有空,用螺丝刀捅一下就开了。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-2 15:15:20 | 显示全部楼层
偶遇所发过来的机器是新宝来款,后面的插头不一样,我就索性把线束上的插针都拔下来,然后一个一个对接到车子上的插座中,然后再使用扎带缠紧,效果如下:
没有相机,用ME525拍的,呵呵。
再补几张电视效果图:
SN8386
发表于 2012-8-2 16:06:06 | 显示全部楼层
前两天还看到爱卡上推荐的 善领。。。   很强大
241M 已经到了RNS510的水平了。。。  你更强大
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:15:45 | 显示全部楼层
是不是导航把你导过来的?
看看我的演示地图:四季青桥。。。
呵呵
SN8508
发表于 2012-8-2 16:20:53 | 显示全部楼层
目前RCD510加手机导航,感觉不错。其实真要搞个导航510加个导航模块就行了么
SN0666
发表于 2012-8-2 16:39:02 | 显示全部楼层
LZ属于 折腾强人
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-2 17:13:30 | 显示全部楼层
心情愉快 发表于 2012-8-2 16:39
LZ属于 折腾强人
呵呵,这个是老贴了。。。
呵呵 晓得了  详情 回复 发表于 2012-8-2 17:16
SN0666
发表于 2012-8-2 17:16:06 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2012-8-2 17:13
呵呵,这个是老贴了。。。
呵呵 晓得了
GMT+8, 2025-1-20 19:08
