- UID
- 270138
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 9556
- 注册时间
- 2012-1-14
- 在线时间
- 小时
不好意思让大家久等了,算是个迟到的作业,最近事情比较多,一度不想发了,但看到之前发的预告贴很多车友都比较感兴趣,就抽时间发一个教程吧 ..
由于是自己一个人弄 所以不太好拍照 只是凑合着拍了几张,那么就凑合着看吧... 也顺便申个精......
首先来句套话 此项教程需要有一定专业技术,否则有变砖的危险...
需要准备,以下这几样工具:
尖嘴钳
内六角螺丝刀
电烙铁,焊锡丝
然后 可以开工了...
刚从毛版家拿回来的RCD510... 拆开一看 没发现有什么划痕.,很新... 口水!
翻到后面的针脚处, 这次内部改线法试用的是15.16并线法, 具体原理是将 红圈里的16针脚需要拔出,然后使用飞线的 方式将16口并入15口.
好了 废话不多 开工... 拧螺丝, 我拆拆拆 ... 两侧的盖子上的螺丝都需要拧开 有些是在封条后面的 要揭开...
螺丝拧完后用尖嘴钳戳这些洞洞... 顶松掉
然后再侧面的口子处一撬 盖子就掉了,再次提醒下 注意别少拧了螺丝 否则会把盖子敲弯的... 我刚开始就大意了少拧掉一个螺丝 结果... 盖子整形弄了半天.........
OK 盖子拆掉后是这样的... 这是正面,首先要做的是把光驱盒拿出来 具体做法是,将右手按住这一侧(不要用力,按着就好) 然后左手把机头提起来,然后翻过来,就是正面向下,靠重力光驱盒就掉出来了, 这时候要注意 右手慢慢往下放 等光驱盒离开机头一点后就把它拿住再翻转过来 ... 后面有根排线,把排线连在机头一侧的拔出 ,注意有个卡子的,不能直接拉排线.用指甲轻轻一拨卡子,排线就松了...
OK, 把光驱盒放在一边,好戏才刚开场...
准备好电烙铁, 接下来我们要做的是把上图中的 右上角的铁盖子送掉 ,上面有颗螺丝先拧掉 然后把机头翻转过来 开始松焊锡...
第三张图里有2个红圈,把这2个地方的焊锡松掉,用尖嘴钳把卡子夹正 然后再用电烙铁用力一顶 就下去了 ... 第三张图就是拿掉的盖子...
好了 这时候针脚就露出来了... 我们要做的是把红圈里的16针脚先拔掉...
接下来把主板从机头上拿下来 ,拿的时候注意先把侧面的螺丝都拧掉,然后把正面的3跟排线松掉,松的时候注意不能直接拔排线,接头处有卡子,用指甲一提排线就自己松脱了... 然后在下图中的接口顶部按一下 然后把板子往后面一拉就出来了
接下来开始松16针脚...注意 左手用尖嘴钳夹住针脚 然后右手从电路板那面用电烙铁顶住,焊锡融化后一拉就出来了...
完工后的样子... 好像是在给老虎拔牙...
然后准备一根铜线,我是直接用的网线 剪一点 粗细正好... 稍微弯着一下 呈 "7 "字形 把一端插入16口 然后另外一端搭在15口上
用电烙铁焊上就行. 注意焊锡不要太多,否则把边上无关的电子元件一起焊上就完了...
好了,到这里 主要的工作都完成了. 再看看接口部分,16针脚是空的...
检查无误后开始装回去...主要困难的是刚才拆的那个盖子,再要原样的焊回去 焊的时候要注意,先用电烙铁把插入口顶着 融化焊锡 然后先插入一段 再把另外一端一样的方法插入就行了, 正面盖子的螺丝别忘记拧上... 全部装好了,喷点清洁剂擦一下,顺便贴了一张膜 ...
装上试机... 没有任何问题, 很完美...
晚上拍的,直接按RCD510开机键就能用了, 没有插钥匙,车灯也没开 所以按钮灯没亮...
毛版搞来的机子真是价廉物美!
好了,全部工作都完成了 ,拆机和拍照都是我一个人完成的 所以不方便把工作的照片拍下来,只能这样比划一下,希望大家能看明白.
另外 看在我发了这么多作业的份上, 能否给个精? 毛版...
