查看: 805|回复: 11
最近暴雨频繁,求明锐涉水深度?
发表于 2012-7-25 13:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近暴雨频繁,求明锐涉水深度?
发表于 2012-7-25 20:18:31 | 显示全部楼层
保险杠之下就没问题,最高不能超过轮胎,进气口只比轮胎高了一点点,而且涉水时不能换档 。
SH9820
发表于 2012-7-25 20:23:12 | 显示全部楼层
网上有文章评测过小明的 涉水深度,记得是50CM
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:26:52 | 显示全部楼层
在水中换档就会停止供油,这样水就会倒灌进排气管,导致死火,然后就...................  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:19
BJ5925
发表于 2012-7-26 08:54:58 | 显示全部楼层
有那么高吗 我怎么觉得小明30公分就差不多了
您打开前盖看进气口高度,超过50CM了,但要有安全空间,因为在水中行驶中车会推动水导致前部水位上升,因此一定不要超过50CM.当然,30CM肯定是没有问题的。  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:21
发表于 2012-7-26 10:32:40 | 显示全部楼层
我怎么觉得小明25公分
GZ0529
发表于 2012-7-26 14:56:28 | 显示全部楼层
涉水时不但不能换档,还要一直加点小油不能中断.
发表于 2012-7-26 20:19:07 | 显示全部楼层
jxyjiang 发表于 2012-7-25 22:26
为什么不能换挡呢?
发表于 2012-7-26 20:21:51 | 显示全部楼层
BJ6578
发表于 2012-7-27 11:20:46 | 显示全部楼层
我的建议是:
1、到达车轮中间线的积水,就要开始慎重对待。低速抵挡(S档)单独通过,注意会车时的浪头。
2、接近车轮上沿的积水,技术差的、无重大事情的,最好是绕行。
GMT+8, 2025-4-23 22:06
