查看: 2326|回复: 15
ETC电子标签拆下来后,再装上去不能用了
SH2568
发表于 2012-7-19 15:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,上次贴膜拆下来过,不过拆的是电子标签,那个底壳还在前档上,昨天走通道,不能自动了,两次来回都是人工的
我今天上网查了下,说是拆下来,里面的信息就没了,要重新再去网点导入
但是我记得上次论坛谁说他都换了个位子也好用的嘛,奇怪呀
SH9893
发表于 2012-7-19 15:13:38 | 显示全部楼层
不懂 帮顶 还是去重新装下吧
SH1137
发表于 2012-7-19 15:15:07 | 显示全部楼层
读卡器和底座一起拆下来的话,就不会触动那个小开关,再粘回去应该还可以使用。要是把底座拆下来了就触动开关了,就需要重新去激活一下了。这是我的猜测啊。因为看到过那个小开关。
我看他把那个放读卡器的那个底壳没拆,还是放在上面的,就连卡带读卡器拆下来,因为说是连胶一起拆下来,就粘不牢了  详情 回复 发表于 2012-7-19 15:17
SH2568
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:17:18 | 显示全部楼层
waterwood 发表于 2012-7-19 15:15
读卡器和底座一起拆下来的话,就不会触动那个小开关,再粘回去应该还可以使用。要是把底座拆下来了就触动开 ...
双面胶才几块钱呀,跑到售卡点去激活,又要花时间又要费汽油,哪个花费大呀,呵呵  详情 回复 发表于 2012-7-19 15:19
SH1137
发表于 2012-7-19 15:19:55 | 显示全部楼层
wbgz 发表于 2012-7-19 15:17
我看他把那个放读卡器的那个底壳没拆,还是放在上面的,就连卡带读卡器拆下来,因为说是连胶一起拆下来, ...
我查过网上,正好我家附近有一家安装点,我打过电话跟他讲我不是他那边装的能不能去他那边检测一下,他说可以的,下周一就去,谢谢帮助  详情 回复 发表于 2012-7-19 15:45
参与人数 1积分 +8 收起 理由
wbgz + 8 谢谢帮助
SH2568
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:45:16 | 显示全部楼层
waterwood 发表于 2012-7-19 15:19
双面胶才几块钱呀,跑到售卡点去激活,又要花时间又要费汽油,哪个花费大呀,呵呵 ...
那很好啊,不用跑很远了。其实很简单,装上去以后,他拿着一个手持机器在你前档外面晃两下就行了。  详情 回复 发表于 2012-7-19 15:52
SH1137
发表于 2012-7-19 15:52:27 | 显示全部楼层
wbgz 发表于 2012-7-19 15:45
我查过网上,正好我家附近有一家安装点,我打过电话跟他讲我不是他那边装的能不能去他那边检测一下,他说 ...
是的,早知道这么近,我上次就不去沪太路装了  详情 回复 发表于 2012-7-19 15:55
SH2568
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:55:28 | 显示全部楼层
waterwood 发表于 2012-7-19 15:52
那很好啊,不用跑很远了。其实很简单,装上去以后,他拿着一个手持机器在你前档外面晃两下就行了。 ...
我上次去移位的时候糗得更厉害,地址上写的吴中东路***号,我找到吴中路***号去了,而那个门牌号居然也是搞汽车服务的,也要可以免费移位。但是那人不在,只好又跑到吴中东路的那个安装点了。  详情 回复 发表于 2012-7-19 16:04
SH1137
发表于 2012-7-19 16:04:32 | 显示全部楼层
是伐,呵呵,你去的是服务中心,就是所谓的总部  详情 回复 发表于 2012-7-19 16:05
SH2568
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:05:26 | 显示全部楼层
waterwood 发表于 2012-7-19 16:04
我上次去移位的时候糗得更厉害,地址上写的吴中东路***号,我找到吴中路***号去了,而那个门牌号居然也是 ...
是的,什么总部啊,连个像样的停车场都没有,太不方便了  详情 回复 发表于 2012-7-19 16:08
GMT+8, 2025-1-19 19:37
