查看: 369|回复: 3
自动雨刮与安全
HN8899
发表于 2012-7-11 02:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
二个月前遇见个这样的事情,让我决定把雨感整好
雨感问题:换玻璃 怕怕雨感贴不完美 所以擅自在雨感的胶上抹了层透明胶水,结果胶水泛白,雨感信号不准确。因为不影响使用一直没有换
然后二个月前,回外家,大雨过后的小雨,雨刮在第2档缓慢的刮着。
在超一辆客车的时候,意外出现了。
快超车到车头的位置的时候,地上一滩积水被客车溅起,意外在超车,速度较快,溅起大量的水洒在的前挡什么,霎时前路一片迷茫,幸好前路比较直,并且没有车。所能做的只有握紧方向,等雨刮把水刮掉。大概有2秒的时间是盲目驾驶的。只能保证车是直行。
正确做法应该是 握稳方向盘,同时减速。
但是这种情况及少遇见,所以很少有经验,加上前挡大量的水洒过来,一般的人的潜意识是会闭一下眼并带有躲避动作。这是人体本能的反应,除非经过训练的。
第一时间能做到握稳方向的基本都可以做到 但是同时减速的人很少。
这个时候自动雨刮的作用就出来了,有自动雨刮的,等你睁眼并且反应过来的时候,自动雨刮已经将水刮开,你可以看见前方路况了。如果没有自动雨刮的话......有1~2秒是盲目驾驶的,如果是雨刮还处于关闭状态,这个时间更长。如果是超大车或者长车,边上一个庞然大物对这个时候的你绝对是一大压力。
所以自动雨刮不仅仅是省事那么简单。
再一个 雨后开车 尽量将雨刮置于自动雨刮位置
不要因为偶尔出现的干刮怕损坏雨刮而关闭雨刮
发表于 2012-7-11 09:19:44 | 显示全部楼层
学习一下,支持一下。
SD0002
发表于 2012-7-11 21:10:37 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-7-12 14:57:23 | 显示全部楼层
支持一下。
GMT+8, 2025-4-23 02:35
