查看: 834|回复: 12
如何防止车辆发生自燃
发表于 2012-7-6 10:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何防止车辆发生自燃?
    夏季热浪滚滚,注意加油不可过满,汽车油箱盖都设有通气孔,如果汽油加得比较满,行驶中的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。特别提醒吸烟的同志,不要在车内放置打火机等易燃品,车辆经过强烈阳光暴晒后,车内的温度足以使打火机发生爆炸或自燃引起火灾。
    说起汽车自燃再次提醒广大车主们注意。引起汽车自燃的原因很多,最常见的是由于汽车电路、油路、线路故障所导致的自燃,特别是对于那些平时疏于保养的旧车来说,在高温天气里更易发生意外。所以,要及早做好汽车的日常检查,防止线路故障,才能够使爱车真正远离自燃事故。
    对于避免汽车自燃,有车主认为,只要自己不轻易改装,基本上就不用担心出现这种意外。对此,业内维修专家指出,由于发动机工作状态下温度较高,其附近线路易老化、龟裂,造成漏电隐患,导致意外发生。不过,线路导致的故障,往往可以及早清除。因此,发动机线路故障方面引发的自燃事故,完全可以提前预防。
    炎热天气汽车易突发自燃,很多事故在发生之前,车主已经发现异样状况,但往往因为找不到原因,贻误了防范的时间。这都是源于没有意识到汽车发动机线路养护的重要性与必要性,其中很多人还是有丰富驾驶经验的老司机,他们一般认为自己就是“半个专业汽车技师”,而且平时也注重汽车的保养维护,但还是不能有效地防患于未“燃”。
    老车由于发动机内部油污、积炭要比正常车辆多,且发动机线路老化、龟裂严重,因此更需要定期保养,让它正常工作,从而尽可能地延长使用寿命。自燃只是一种极端现象,如果车主平时忽略了发动机线路养护,即使没有自燃,也会引发其他问题。
发表于 2012-7-6 11:05:41 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2012-7-6 17:00:18 | 显示全部楼层
有没有实用的小技巧呀,或者自己可以检查的项目
发表于 2012-7-6 21:24:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-7-7 15:27:36 | 显示全部楼层
有用,顶起。
BJ0102
发表于 2012-7-7 21:38:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,。。,,。。
发表于 2012-7-9 15:45:49 | 显示全部楼层
学习一下,支持一个.
发表于 2012-7-10 07:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-16 21:42:00 | 显示全部楼层
有一问题请教,后备箱内放灭火器安全吗?
发表于 2012-7-16 21:48:27 | 显示全部楼层
技术学习贴,这个必须要顶起~
GMT+8, 2025-4-22 23:38
