查看: 575|回复: 12
低速打方向的奇怪异响,请大家一起来分析一下吧
SC8090
发表于 2012-7-4 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开了5万多公里了,最近一周出现个问题,请大家分析分析。
低速行驶打方向,如进车库、侧方位停车、低速转弯的时候,总觉得有轻微的异响:“咯”(没打方向灯,不是转向灯回位的咔声),原地打方向,向左大约45~90度,回方向,就能听到轻微的“咯噔 ”,方向盘能感觉到轻轻的抖动,就跟行车的时候压到路上的小石子一样的振动感觉。就像方向盘在转动的时候被卡了一下,然后卡过去的感觉,不像以前很平顺的感觉。
到4S去把方向轴(方向盘连接方向机那一截)拆下来检查了,没发现问题,转动灵活没发现有卡滞的情况。
参考了论坛的老帖,问题有可能是平面轴承或方向机,但现象和前辈们描述的又有些差异,4S又检查不出来,只能向大家请教了!
请问各位这是方向机毛病还是平面轴承毛病还是其他啥问题呢?谢谢!!!
另外还有个情况不知跟这个有没有关系:在3万公里左右,打快速方向的时候有很小的“呜~呜~呜~”的声音,像是啥摩擦的声音,4S说是方向轴里面有地方缺油摩擦,正常的,处理不到,一直没处理。
SC0001
发表于 2012-7-4 11:32:38 | 显示全部楼层
左边还是右边?如果能区分可能就是平面轴承
SC8090
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:35:55 | 显示全部楼层
我感觉往左打的时候要明显些,往左打45~90度,然后回方向,有会出现“咯噔”抖
往右打也有,感觉没左边明显。
SC8090
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:39:44 | 显示全部楼层
但是在轮胎和发动机舱是听不到异响的。
把手放在方向机连接轮胎的那根杆杆上,是能感觉到振动,听不见声音。
发表于 2012-7-4 13:17:17 | 显示全部楼层
我的也是哦,4S查不出来
SC0006
发表于 2012-7-4 14:15:09 | 显示全部楼层
去抹油
发表于 2012-7-4 22:07:36 | 显示全部楼层
横向拉杆球头松了。。。建议到4s检查,找到问题,自己买配件,到信得过的汽修搞定,,,
SC0615
发表于 2012-7-5 06:36:40 | 显示全部楼层
没脱保就强烈要求换了
发表于 2012-7-5 14:32:09 | 显示全部楼层
你跑了5W公里了?
SH2706
发表于 2012-7-6 10:14:44 | 显示全部楼层
平面轴承坏了,快去索赔吧
GMT+8, 2025-4-22 22:12
