楼主: sayide
几张台湾拍的照片
SH5269
发表于 2012-7-2 11:49:40 | 显示全部楼层
这个国家搞得不错的。
JS2010
发表于 2012-7-2 16:15:51 | 显示全部楼层
哎,收入不如人家,油价这么高,
该死的FGW!
SH2568
发表于 2012-7-2 16:24:01 | 显示全部楼层
其实内地这样的风景也很多,都很漂亮,没去过的地方太多了,好像每年都去一个地方观赏风景如画
发表于 2012-7-2 18:52:27 | 显示全部楼层
我是来看槟榔妹的,失望!
SH2779
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:26:54 | 显示全部楼层
台湾风景不怎么的,
唯一值得一看的是故宫博物院。
SH3538
发表于 2012-7-2 21:29:50 | 显示全部楼层
很不错的照片。。。。。。和地方。。。
发表于 2012-7-3 11:09:56 | 显示全部楼层
中间那张拍摄者背影的照片,感觉的像时光飞驰的,怎么出来的效果阿?
在按动快门的同时推拉变焦  详情 回复 发表于 2012-7-3 12:00
SH2779
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:00:39 | 显示全部楼层
那设置在AF档,还是MF?  详情 回复 发表于 2012-7-3 13:53
发表于 2012-7-3 13:53:53 | 显示全部楼层
sayide 发表于 2012-7-3 12:00
在按动快门的同时推拉变焦
那设置在AF档,还是MF?
1、必须使用三角架。爆炸式拍摄手法很容易造成照相机的抖动,所以使用三脚架是必不可少的。 2、为保证让变焦效果拍在照片上,就要使用低速快门。所以爆炸式拍摄技法在夜景拍摄效果最佳。一般采用光  详情 回复 发表于 2012-7-3 15:03
SH2779
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:03:41 | 显示全部楼层
杰茹913 发表于 2012-7-3 13:53
那设置在AF档,还是MF?
      2、为保证让变焦效果拍在照片上,就要使用低速快门。所以爆炸式拍摄技法在夜景拍摄效果最佳。一般采用光圈优先模式或手动模式,为降低快门速度用最小档光圈。
      但如果光线充足,即便使用最小光圈,也很难确保低速快门。那么要在镜头上加灰滤镜,或使用偏振镜达到压曝效果。
      也可以尝试调节ISO的参数来达到降低速度的效果。
      3、使用镜头的中焦部分焦段来进行变焦。因为长焦镜头在慢快门的情况下容易因抖动,影响成像质量;而变焦的焦段太长,拍出的爆炸效果就有些过于夸张了。
      至于画面拉近和画面推远两种方法,其表现的效果基本没有什么区别。
      4、照相机镜头使用手动档(M)。可以先自动对焦(A)后,再调到手动档,拍摄时转变焦环就行。
      如果照相机有AM(自动/手动),那么对焦后,直接转变焦环就行。
      5、一手按快门,一手转变焦环。为了获得光滑的运动线条照片,最好用快门线,并且转动变焦环要连续迅速,顺滑轻柔。
      6、爆炸式摄影照片中心变焦弱,越靠画面边缘变化就越强烈,所以拍摄时把主体放在画面中心,这样既能使中心主体相对清晰,又能虚化背景。
      7、这种技法拍摄运动画面比较多,也有拍摄街道夜景的灯火,使照片灯光呈发射状,画面效果强烈。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
杰茹913 + 10 感谢耐心解答。
GMT+8, 2025-4-22 17:46
