查看: 1011|回复: 22
天窗出问题了
发表于 2012-6-29 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是活见鬼,早上在路上走得好好的,忽然天窗自己打开、关闭、打开、关闭、打开……停不下来。我手动调到开、再关上后,恢复正常。需要去修吗?有也遇到这情况的吗?
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:05:26 | 显示全部楼层
发完贴才发现原来这是个通病呀。两年了,眼看出保……
SN0789
发表于 2012-6-29 09:06:37 | 显示全部楼层
很难说,有时车出点小毛病,等开到修理厂车就好了,出了修理厂车又坏了。如车没出保,建议更换。索赔路慢慢。
发表于 2012-6-29 09:16:01 | 显示全部楼层
车没出保,建议更换
SN0666
发表于 2012-6-29 09:38:52 | 显示全部楼层
最好索赔 出保就自己掏腰包了
SN8161
发表于 2012-6-29 11:46:35 | 显示全部楼层
这种问题不是天窗本身的问题,属于车的舒服系统自动控制偶发问题,索赔难道大,故障不好找而且是偶发故障。建议出现该问题后重新用钥匙拧到加电自检一次即可,而且每次自检时间最好等3-5S的时间后在打火启动引擎。
发表于 2012-6-29 12:33:02 | 显示全部楼层
这些都是在保内不舍得用车的结果啊,2年6万公里内一定要狠狠的用车!
 楼主| 发表于 2012-6-29 14:53:10 | 显示全部楼层
向大家汇报一下:早上给4S打通电话后,接电话的小姑娘让把车开去检测,说重新做个匹配就好了,不懂什么“匹配”……外面雨越下越大,心越来越乱。
一路比较顺,虽然车速不快,不过可能是匀速行驶的原因,到达时表1显示平均油耗6.3。这可是在郊外才出现过的。平时上下班最少也要在8。
4S车不多,可也没见有几个工人干活,等了一个多小时车才进大门。负责接待的小伙不错,问清情况后直接开单更换开关,没提什么检测、匹配之类的。
十几分钟后开关换好。收费零元。出门时随便问了一下,要是自费的话,材料113元,工费30元。
发表于 2012-6-29 15:37:30 | 显示全部楼层
是个通病。我早就发现了,修过三次,依旧。
可能的问题是:
开窗后,是用遥控钥匙关的天窗,就会 发生这事。建议,锁车前,手动关窗会减少这种情况发生。只是推测。
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:45:09 | 显示全部楼层
我的应该不是这个问题,因为从来 没有用遥控钥匙关过天窗
GMT+8, 2025-4-22 18:07
