查看: 698|回复: 10
夏季用车 雨水增多 注意事项
发表于 2012-6-22 02:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
★ 雨刷需要定期检查,避免雨刷失效
我们先来说说雨刷,这玩意我们的使用频率非常高,但也正是我们经常就更需要特别对它进行检查,避免因为雨刷问题导致出现一些潜在的安全问题。
我们在使用的时候如果发现雨刷和玻璃摩擦发出“刺啦”的异响或者发现雨刷在玻璃上“蹦”并且留下很多道痕迹,那么就需要更换雨刷了。
我们列一些常见的雨刷器故障时的风挡玻璃会出现的情况
带状条痕
产生的原因:雨刮胶条没有与玻璃充分接触。
解决办法:检查雨刷器总成或者更换新的雨刷器
雾状条痕
产生原因:车玻璃上有油脂存在,或者雨刮器上有油脂。
解决办法:用中性清洗剂清理玻璃或者雨刷上的油脂
工作的时候产生异响
产生原因:雨刷胶条磨损、臂杆及支架损坏
解决办法:更换雨刷器或者检查雨刷器总成。
胶条裂痕/变硬:
产生原因:雨刷器质量低下、受到化学物质腐蚀或者到使用寿命。
解决办法:更换雨刷器。
★ 天窗导水槽需要检查,避免水从天窗进来
长时间不使用或者环境中空气比较脏都会导致天窗的内部会积聚很多污物。例如:灰尘、树叶等。这些杂物会被雨水冲进天窗排水槽中堵塞天窗排水管,而当排水管堵塞之后,排水槽中的积水超过排水槽的高度之后就会进入车辆的内部,造成车辆内饰的损坏。(注:您的车友天窗,请在雨季来临之前一定要仔细检查天窗的密封)
我们所说的天窗排水管一般位于天窗的四个角,连接着天窗排水槽以及位于门边或者前后翼子板板附近的排水孔。因此我们在经常下雨的季节到来之前最好要检查一些这些地方,避免“天降甘霖”。
● 使用天窗注意事项:
1、在开启天窗前应注意车顶是否有阻碍天窗滑行的障碍物。
2、在颠簸道路时尽量不要使用天窗,避免因振动引起天窗和滑轨的相关部件损坏。
3、下雨天或清洗车辆时严禁打启天窗,以免酦雨或水滴使天窗内的胶条和金属容易老化和生锈。
4、如果您是住在寒带地区,户外有结冻的情形时,请忽强行开启天窗,因冰冻所造成的阻力可能会对机械组件造成伤害,甚至烧坏马达。
● 天窗的保养事项:
1、定期清楚天窗滑轨上的灰尘、泥沙或者落叶等。
2、在洗车房洗车时,切勿使用高压水枪对准天窗周围的密封圈喷,避免密封圈在高压水柱的喷压下变形。
3、每次保养的时候请4S店为天窗进行润滑。
★ 雾灯需要检查,防治进水和短路
在大雨和大雾天气下,车辆的雾灯能给我的行车安全提供非常大的帮助,简单来说就是不仅仅能提供照明还能告诉其他车辆你的位置,减少交通事故的产生。
对于雾灯的检查我们需要在平常的时候注意灯光是否能正常工作,并检查雾灯内是否有漏水的情况,如果发现问题需要我们及时修理。另外,这里仅仅提及的是雾灯,如果前后大灯也有进水现象也请及时清理。
★ 提高驾驶视线,可以给车窗涂上防雨材料
下雨时开车最大的问题就是雨水很容易粘在玻璃上影响视线,而为了避免这种情况有些厂家就给车辆使用的斥水玻璃(即雨水不易挂在车玻璃上,但成本比一 般玻璃高),但当我们的车用的就是普通玻璃的话怎么才能达到和斥水玻璃一样的效果呢?我们可以通过在车玻璃上涂上防雨材料达到和斥水玻璃相同的效果。
在市场上这种防雨材料被很形象的称作“雨敌(官方名称:拨雨剂)”,简单来说就是把这东西涂在玻璃上就能降低雨水粘在玻璃上的概率。
它的工作原理就是当你把它涂在玻璃上以后,它在玻璃上形成一层可以使雨水很容易滑动的保护层,这样车辆在行驶当中就可以通过车辆前进时与空气产生的向上的力把雨水吹走,使得你不开雨刷器也能保证有很好的视线。
使用注意事项
1、小雨以下的雨量比较明显,中雨、大雨作用就不明显。
2、车速必须在30公里以上时效果才明显。
3、涂刷的时候玻璃表面一定要干净!否则影响效果。
4、不可用于非玻璃表面。
5、保留时间短,基本1-2个月就需要打一次。
★ 晴雨挡可以在雨天避免车内产生雾气
晴雨挡主要是用来挡雨的,也许有的人会提出疑问,在车里怎么还需要挡雨啊?其实,在下雨的时候,尤其是夏天,车外温度急速下降,而车内的温度,下降 就要慢好多,这样车内空气中的水分就容易凝结在汽车玻璃上面,(就好像戴眼镜的人冬天从外面进到有暖去的家里之后,眼镜片迅速凝结了雾气一样)这样就使驾驶员无法看清楚车外的道路等情况,影响驾驶安全。
当发生这种情况的时候,有两种解决办法,一时开空调向玻璃上吹风,第二就是打开窗户,这两个方法都可以使车内温度尽快下降,二来将车内的空气和车外的空气互相流通,散发空气中的水分。
不过开空调费油这都知道,因此很多朋友都会选第二种办法。但车外在下雨,开窗户无疑会让雨水进入车内,所以这个时候晴雨挡就能发挥它的作用。安装晴雨挡之后,可以遮住一部分雨水,这样就可以打开车窗了,但车窗也只能打开一点小缝(最多3-5cm),开的幅度大了,雨还是会进入车内的。另外,晴雨挡还能在遮挡侧面的太阳,在某种侧面看一举两得。
晴雨挡的缺点
1、雨量小车速慢的时候能起作用,但雨量太大的时候基本就不起作用了。
2、会产生比较大的风噪。因为它装在车门玻璃的上部,就影响了整车的外观空气流动性,因此会在车辆速度较快的时候会产生比较大的风燥,影响乘坐舒适性。
★ 橡胶脚垫、收纳箱可以放雨具避免车内弄湿
开车的朋友都有这样的经历,当我们打着伞进入车内,脚底和雨伞上都是雨水,这样雨水就很容易弄脏我们的内饰,甚至很容易把一些内饰泡坏。
因此我们可以在雨季来临之前给我们的车上换上橡胶脚垫,并在后备箱准备一个收纳箱,可以防潮湿的擦车布或者雨伞。
选购橡胶脚垫的注意事项
第一、选择味道小的脚垫,因为脚垫是塑料制品,而塑料本身就有刺激的味道,因此选择一个味道比较小的脚垫对我们身体健康也是有帮助。
第二、从详细看防滑钉,好的脚垫防滑钉的设计会比较厚实,而低质量产品,防滑钉的设计则很软很细,根本起不到防滑的作用。
SD0021
发表于 2012-6-22 09:46:12 | 显示全部楼层
沙发。帮顶
SD0021
发表于 2012-6-22 09:46:19 | 显示全部楼层
板凳 继续
SD0021
发表于 2012-6-22 09:46:40 | 显示全部楼层
{:10_1154:}悲催的,跟个贴扣8分。。。。
SH8060
发表于 2012-6-22 09:52:27 | 显示全部楼层
沙发。帮顶...............{:2_803:}
发表于 2012-6-22 17:44:59 | 显示全部楼层
学习了!{:2_831:}
发表于 2012-6-22 18:00:18 | 显示全部楼层
实用帖,支持!{:2_831:}
SH9820
发表于 2012-6-22 21:27:42 | 显示全部楼层
支持楼主,晴雨挡真的很实用
发表于 2012-6-25 14:19:36 | 显示全部楼层
学习,赞一个
发表于 2012-6-27 16:51:48 | 显示全部楼层
学习了{:4_969:}
GMT+8, 2025-4-22 07:40
