查看: 920|回复: 6
索赔电瓶成功
发表于 2012-6-21 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近感觉空调系统不给力,制冷效果较去年同期严重下降,今天下午闲来无事径直开往唐都智源进行检查。恰逢上海大众夏季关爱,于是顺便同做。
经检查,发现三个问题,一是电瓶漏液,二是车底机油箱底有油渗出,三是花粉滤芯脏,也即是空调滤芯该更换了。
先说此次的主要目的,是为了把空调效果弄好,于是按照4S的说法,每1W5公里换一个,随即花78元更换,其中58经过85折后的滤芯,20元的工时费。
再说机油箱底,几位师父说漏油的原因很多种,基本上可以归纳为两类,第一类是底部放油的螺丝问题,有个师父说是螺丝有点儿偏大,导致密合度不够,从而漏油;有个师父说是因为螺丝在上次保养的时候没有上紧,导致漏油、第二类是机油箱的问题,主要是说车减震效果不佳,颠来颠去造成的。我问售后该怎么处理,售后建议我在下次保养更换机油时在进行详细检查,由于机油尺测量完后还在线上10格左右,就等保养再说。
最后说电瓶漏液问题,这个问题纯属自己看车才碰到的,起因是4S说机油漏让我看下,于是呼对全车进行了认真观察,发现电瓶表面有灼烧痕迹,当即问师傅是何原因,师傅左看右看又叫来一年龄大的师傅,该人用手电仔细查看后得出结论,电瓶漏液,问我是否在质保期内,我答才买了一年多,该师傅热心的叫来4S索赔员,索赔员看过后,打了几个电话对师傅说换新的,在半个小时过后交车。
这次索赔纯属偶然碰上,感觉比上次索赔油箱盖难度小很多,而且全程我也没有和索赔员产生直接的接触,现在想想,以后做保养或关爱的时候,一定要去把车看下,如果这次不是自己看到的话估计又会是一番波折。
SN0666
发表于 2012-6-21 17:59:06 | 显示全部楼层
不错 好事 电瓶换了一个新滴
发表于 2012-6-21 19:50:46 | 显示全部楼层
电瓶换了一个新滴
SN9119
发表于 2012-6-21 21:00:16 | 显示全部楼层
你运气不错!
是啊···  详情 回复 发表于 2012-6-21 21:30
 楼主| 发表于 2012-6-21 21:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-21 22:50:58 | 显示全部楼层
明锐车的蓄电池的外壳实在让人受不了
SN1015
发表于 2012-6-23 14:01:45 | 显示全部楼层
恭喜lz,有时候还是要多检查车子的
GMT+8, 2025-4-22 11:16
