查看: 1167|回复: 15
【18寸】奥迪A4L 运动版 5幅轮毂 + DZ101 225 40 R18
发表于 2012-6-9 11:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明换下的18寸轮毂,明盘 4800 套,接小刀
【轮毂】: 奥迪A4L 运动版 5幅轮毂 带轮毂盖
戴卡OEM的
其中一个蹭过,轮沿边山有擦痕,但不明显,远看发现不了
另外3个完美没有刮痕
【轮胎】:DZ101 225 40 R18
4个胎8000公里左右,没有修补
补充内容 (2012-6-17 00:15):
改下价格, 最低4200出
 楼主| 发表于 2012-6-17 11:05:33 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2012-6-17 00:11:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-17 00:13:43 | 显示全部楼层
闸北严俊 发表于 2012-6-15 08:30
油耗增加怎么样  我想上17寸的
油耗增加0.4L~0.5 L 左右,仅供参考
依据是,以前16寸的在内环上80km匀速行驶,油耗在5.9,换18寸后,80km匀速行驶油耗6.3
SH3966
发表于 2012-6-15 12:34:46 | 显示全部楼层
中心孔多大?
ZJ5879
发表于 2012-6-15 08:30:24 | 显示全部楼层
油耗增加怎么样  我想上17寸的
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:51:18 | 显示全部楼层
冰雪之蝴 发表于 2012-6-14 11:41
改18需要改避震麽?
不需要的
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:51:45 | 显示全部楼层
溺水汉 发表于 2012-6-14 11:07
奥迪的标志改成斯柯达的就完美了
这个可以换轮毂盖的
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:52:33 | 显示全部楼层
1u4b4b4 发表于 2012-6-14 12:01
开起来什么感觉啊?
侧倾比以前好很多,另外,轮胎宽了,刹车有力多了
发表于 2012-6-14 12:01:15 | 显示全部楼层
开起来什么感觉啊?
GMT+8, 2025-4-21 11:43
