查看: 770|回复: 18
显示只能跑65公里了,该不该加油呢?
SN5192
发表于 2012-6-6 07:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼看着8号油价下调的日子要到了, 油表却显示只能跑65KM了,最低能到20再加油不?
SN8386
发表于 2012-6-6 08:34:14 | 显示全部楼层
可以
以后尽量避免这种情况
我朋友一个2.0的明锐 显示只能跑0公里 还开了2公里开外 才找着加油站
发表于 2012-6-6 08:57:17 | 显示全部楼层
可以是可以,尽量不要经常这样哦,不然会损坏油泵的
发表于 2012-6-6 10:00:07 | 显示全部楼层
尽量在报警以前加,长期这样油泵容易坏
SC3456
发表于 2012-6-6 10:56:38 | 显示全部楼层
先去加个20、50的吧
发表于 2012-6-6 11:50:44 | 显示全部楼层
要到报警以前加?往往是80就报警了,这个时候就去加啊?
发表于 2012-6-6 12:22:06 | 显示全部楼层
尽量不要经常这样,会损坏油泵的
SN2987
发表于 2012-6-6 17:01:39 | 显示全部楼层
加个5块!
SN0666
发表于 2012-6-6 19:06:00 | 显示全部楼层
最好不要经常发生 这样容易烧气油泵
SD0002
发表于 2012-6-6 19:55:20 | 显示全部楼层
先加点吧,到时降不降还说不准。
GMT+8, 2025-1-30 14:50
