查看: 879|回复: 10
明锐1.6手动3档1000--1400转开,算拖档么
发表于 2012-6-5 15:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-5 18:07:09 | 显示全部楼层
绝对的脱档,一般情况下转速要保持在2000转左右。
发表于 2012-6-6 20:46:26 | 显示全部楼层
最低不要低于1500 低于1500就要降档
发表于 2012-6-7 11:00:54 | 显示全部楼层
低了,就算不脱对发动机害处很大
发表于 2012-6-8 12:04:27 | 显示全部楼层
NND   我一直都用5档开 有时候800转的时候才想起来换4档  1000~1200的那种开太正常了
JS3207
发表于 2012-6-8 15:40:55 | 显示全部楼层
长时间这么开对车子也不好,我上次听一个专家说2000-2500之间换挡时最好的····
发表于 2012-6-8 17:05:36 | 显示全部楼层
拖不拖档是有感觉的,明显车辆没劲,声音也不一样
发表于 2012-6-9 23:57:10 | 显示全部楼层
2000转-2500转应该 是健康转速!@@,转速低了容易产生积炭!
发表于 2012-6-12 00:14:55 | 显示全部楼层
这个转速平路驾驶没问题,车子速度也不快,再低发动机出现抖动就要减挡了。
山路不建议这样开,发动机这个转速动力太差。
发表于 2012-6-12 08:00:42 | 显示全部楼层
这得分什么路了,要是正常平坦路面驾驶或者带点下坡,我觉得还可以,别低了1000就行,上坡你就完了,呵呵~!
GMT+8, 2025-4-21 08:33
