查看: 1003|回复: 12
走山路弱势凸显 小排量车山路超车技巧
发表于 2012-6-4 02:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然是小排量轿车,但很多车友是不会满足于仅仅在城里代步的,假日出游时遇到山路自然是少不了,特别是连绵不绝的山路,坡道陡弯道急。在这种路段,遇到慢车有时候是不得不完成超越的。
小排量车在山路上弱势会凸显
  对于小排量轿车而言,动力不足确实是不争的事实,在同样的驾驶技术条件下,肯定是动力更大的大排量轿车占优。如果说日常平路驾驶,小排量轿车的动力弱势显现还不是特别明显的话,一旦到了山路,这种后备功率不足的软肋就会彻底显现出来。由于发动机排量小,对于负载的敏感程度要比大排量轿车大得多,在城里平路开的时候,发动机只需要克服负载的惯性,因此对后备动力的需求也就相对较小。
  一旦到了山路上,整个负载的重量有相当一部分会转换为前进的阻力,此时小排量轿车会明显感觉动力不足,因为用于克服重力占用了发动机太多的功率,发动机应付加速已经力不从心了。
  注意,这里说的是加速,那么什么时候对于加速的要求高呢?显然是在超车的时候。其实我们在走山路的时候,看着坡道仿佛很陡,实际上坡度都在10度以下,仅就爬上这些坡而言,真正难的是在这样的坡道上迅速加速。那么在山路上驾驶一辆小排量汽车,遇到慢车需要超车的时候,就是对驾驶技术的考验了。
  对于山路上的慢车,大致分为几种情况:
  一种是慢如蜗牛的卡车农用车拖拉机。这种车超越难度不大,因为小排量车虽然山路加速能力差,但对付这些慢车加速还是很“迅猛”的。对于这种车,只要找到合适的直道,一般都会有机会凭发动机的加速力超越。还有一种就是前面的慢车是新手驾驶的轿车,这种车也关系不大,因为新手都有自知之明,在直道的时候会礼让,也会有很多机会超越。
  最怕的一种情况就是,前面的车辆也是一辆轿车,驾驶员又不是新手,但不习惯山路驾驶而导致弯道慢直道快,那么超越起来就比较费劲了。如果遇到前车司机偏偏不服气与你较劲,那超越起来就非常困难了,不用些技巧几乎没有机会。这种情况下,单靠车辆的提速能力是无法完成超越的,在驾驶技术比较熟练的前提下,还需要一定的技巧。
  首先是要在入弯前将空调关闭,因为对于小排量车而言,空调对于加速的影响还是很大的。一定要在入弯前关闭,因为此时比较从容,如果入弯以后再关闭空调,会在忙乱的操作中让驾驶员分心,增加危险性。之后拉开距离的量要把握好,要让自己的车速保持在比前车入弯明显快得多的情况下入弯,然后要尽可能在出弯时到达前车的车尾。
  注意,此时与前车的相对速度是非常大的,也就是说一旦操作不当,很容易发生追尾。因此在保持这样速度的同时,要密切关注对头车的情况,一旦视野允许的范围内没有对头车,要果断将车头闪出超越,同时在超越前,要让发动机转速维持在一个扭力最充沛的区域。这样以相对较大的速度差,加上最大的扭矩转速段,只要与前车的动力差别不是特别大,即使前车存心不想让你超越,也是无能为力的,因为他加速的初始速度比你慢了很多。
  另外,在以这种速度接近前车车尾的时候,要时刻准备减速,一旦发现对面有对头车,要果断踩下刹车,防止追尾发生。一般在这种山路上,过弯速度都在40公里/小时以下,加上上坡,刹车减速的效果还是很明显的,只要措施得当,基本能保证不会发生险情。话虽如此,这样的操作仍然需要非常熟练的驾驶技巧,对于一般的新手,或者没有任何山路驾驶经验的车友而言,还是不要尝试了,特别是发现前车存心较劲的时候,还是忍一忍为妙。
  山路超车切忌弯道内超车,因为视野太窄,一旦遇到对头车,特别是快速下山的对头车,将发生严重事故,这是山路行车大忌,切记!采用更晚的刹车点也不可取,这同样会在弯道内完成超越。如果遇到前车在直道上存心较劲的主,唯一的办法就是入弯前关闭空调并拉开距离,并以快于前车的速度入弯和出弯,在出弯瞬间没有对头车(或者有对头车但距离足够)的情况下,以发动机动力最充沛的转速段果断超越。
  特别提示:
  这种方法最需要注意的是防止追尾,仅限于驾驶技术熟练的车友,对于驾龄不够的车友,切忌尝试,否则极易发生危险!
  山路行车危险重重,开车斗气较劲是大忌。在山路上面子问题并不重要,自己的车如果明显比后车慢,还是主动谦让为好,因为让过去了以后,对方车比自己快,完全不会对自己的驾驶造成影响。非逼着后车采用这种方法超越,既给对方带来危险,也有可能危及自己
发表于 2012-6-4 10:18:05 | 显示全部楼层
学习咯{:2_831:}
发表于 2012-6-4 14:04:34 | 显示全部楼层
收藏了~~学习一下{:2_847:}
发表于 2012-6-4 14:20:18 | 显示全部楼层
进来学习了
SC1111
发表于 2012-6-4 18:03:47 | 显示全部楼层
学习了。。谢谢。。
SH2706
发表于 2012-6-7 12:42:30 | 显示全部楼层
慢慢开,安全
JS3207
发表于 2012-6-8 15:42:06 | 显示全部楼层
还是安全第一啊···
发表于 2012-6-8 16:11:51 | 显示全部楼层
北京周边的山路 开起来还是很有感觉的 但一定注意安全
BJ2009
发表于 2012-6-10 14:10:17 | 显示全部楼层
总之没那个排量和技术做前提,还是安全第一吧
发表于 2012-6-17 01:45:30 | 显示全部楼层
视野不好,慢慢来吧。
GMT+8, 2025-4-21 03:56
