查看: 621|回复: 4
杂质灰尘多伤害 入夏车内空调除霉巧招
XJ7688
发表于 2012-6-1 09:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼,各地气温都在飙升,湿热的气候让很多人在阳春三月就穿上了短袖衣。在这个季节中,开车的车友们上车第一件事就是迫不及待打开空调,然而汽车空调随即吹出来的一股霉味,让不少车友皱紧了眉头。为了掩盖这些味道,有些车主干脆在出风口挂上汽车香水。那么,汽车空调霉味是怎么产生的?该如何解决?
  杂质灰尘多空调长霉菌
  刚刚开动汽车空调,头2分钟总会传来一股霉味,只能先开窗等难闻气味散去,这种情形很多车友都遇到过。到底车内空调的霉味从何而来呢?广州壹号线连锁店的李师傅告诉记者,汽车空调刚启动时吹出来的风有霉味,90%是因为空调蒸发器有霉菌滋生。
  李师傅解释道,空气中的水蒸气在通过空调蒸发器叶片时会凝结形成水珠,这些凝结的水可以吸收一部分由此而通往驾驶室内空气中的杂质和灰尘。如果汽车经常在空气不好或灰尘多的地方行驶,空气中的杂质和灰尘不可能全部被蒸发器叶片上的水珠所吸收,时间久了,霉味就会出来了。尤其是空调经过冬季长时间的不使用,空调蒸发器上面的杂质会积累得非常多。
  经医学试验表明,汽车空调内部会生成曲霉菌、阴霉菌和青霉菌等有害人体健康的霉菌。这些霉菌可能对人体产生危害:引起头痛、发热,突发性喉咙痛,扁桃体感染,哮喘,流感症状,皮炎以及伤口难愈合等不良反应。
  慎用柠檬味汽车香水
  李师傅指出,如果希望避免霉味产生,开关空调的时候可以按照下面的方法:在关空调的时候,关了开关后,让风扇再转几分钟,吹吹风。这样用空的风吹上一两分钟,管道内的水汽就干了,可以避免空调管道因为受冷而凝固水滴在里面,就不会和尘混合发霉。如果你马上关空调,连风都关了,那么残留的水和管道内的灰尘就会形成臭味。
  很多车主一闻到汽车空调的霉味,就买个汽车香水座放在车内,试图消除这些异味。不过李师傅指出,这种做法形同“掩耳盗铃”,不仅没有用,而且可能会促进空调内积累的病菌滋生。他提示广大车友:柠檬味的香水座更需要慎重使用。柠檬味的汽车香水一般呈酸性,散发出来后会聚集在空调蒸发器,导致发霉变质,产生异味。
  他建议车主,如果喜欢摆放汽车香水的话,最好选用中性的、味道较淡的产品。如果车主喜欢在车内摆放一些柠檬这样的水果来消除味道的话,相隔三五天左右就应该进行更换。
  三招清除霉味
  晒日光法费用:0元
  要消除汽车空调的这种霉味,李师傅向大家支招,最简单的方法是找个晴天把车开到太阳底下,先将空调系统处于暖风挡,将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下,晒十多分钟,这样霉菌可以得到消除,一般“霉味”即可解决。
  自我保养法费用:几十元
  目前用品市场上有很多种用于清理空调风道的清洗剂,车主可以自行选购,定期为汽车空调进行“预防保养”。这些空调消除气味的消毒剂费用一般不到50元,将其放在空调进风口,打开空调时,消毒剂就会被吸进去管道达到清洗效果。
SD0002
发表于 2012-6-1 16:59:33 | 显示全部楼层
学习了,感谢提供知识。
XJ7688
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:26:49 | 显示全部楼层
大家一起学
发表于 2012-6-7 14:29:30 | 显示全部楼层
大家一起学习了
XJ7688
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:20:29 | 显示全部楼层
新疆卖的空调清洗剂太贵了
GMT+8, 2025-4-20 22:45
