查看: 901|回复: 14
想自己更换MM原厂配件,先铭记原厂配件型号!!
SN8161
发表于 2012-5-17 23:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己更换原厂配件,铭记原厂配件型号。自己在市场上购买配件尤其有用。喜欢的车友得好好收藏!!{:2_830:}
明锐原厂配件零件号:
1、雨刷:24英寸(600mm)雨刷 + 19英寸(475mm)雨刷
接口是专用的,与普通无骨雨刷不同,安装超级简单。
2、轮毂:R16*6.5J
五孔轮毂螺丝孔距112x5,中心孔尺寸是57.1。
轮胎:205/55 R16 91V  (原厂韩泰花纹:K407)
   能兼顾一定得操控性的静音胎有:马牌CPC2,普利司通ER300,邓禄普VE301,倍耐力P7等
   马牌CSC2 205/55 R16 91V或W,价格低于1140。
3、灯泡型号:
近光灯: H7 12V 55W
远光灯: H1 12V 55W
前雾灯: H8 12V 55W
前示宽灯:T10 5W
前转向灯:欧司朗 7507 12VPY21W
后转向灯:欧司朗 7507 12VPY21W
刹车灯: 欧司朗 7225 12VP21/4W
     飞利浦 12594 P21/4W
后雾灯: (同上,与刹车灯相同)
后倒车灯:飞利浦 12498 P21W
4、火花塞型号:旧—BOSCH DE F6KPP332S BOM 101 905 631 B(电极较细)
      新—BOSCH DE F6KPP332S BOM 101 905 631 H(电极稍粗)
原厂型号:BOSCH DE F6KPP332S BOM 101 905 631 B R1 8A 白色陶瓷部分是VW AG  BOSCH
                    BOSCH DE F6KPP332S BOM 101 905 631 B R1 8H 白色陶瓷部分是VW AG  BOSCH 竖写的一个E
                    建议更换周期:2~3万Km
替换型号:BOSCH DE FR6KPP332S(Germany)
     DENSO         :VK20Y
     IRIDIUM POWER :IK20
     IRIDIUM TOUGH :VK20Y
5、机油:5W-30
1.8 T:       原厂机油4升装:GCE(GCN?) 052 167 Z4
       原厂机油1升装:GCE(GCN?) 052 167 Z2
1.6 / 2.0:  原厂机油4升装:GCN 000 600 D4(4L)
嘉实多尊护5W-30 4升装:GCE 052 195 Z4
嘉实多尊护5W-30 1升装:GCE 052 195 Z2
美孚1号ESP5W-30 4升装:GCA 052 195 Z4(4L)
美孚1号ESP5W-30 1升装:GCA 052 195 Z2(1L)
灰壳  VX 5W-30 1升装:GCB 052 195 Z2(1L)
6、机油滤清器:06J 115 561 B
1.8 T: 06J 115 561 B                                                           建议更换周期:7500公里。
     06J 115 403 C(?)
1.6 : 03C 115 561 B(2009款EA111发动机)          建议更换周期:7500公里。
     03C 115 562 A(2009款以前)             建议更换周期:7500公里。
     03C 115 577 A(2009款以前)             建议更换周期:7500公里。
2.0 : 06A 115 561 E                 建议更换周期:7500公里。
7、空气滤清器:1KD 129 620 B
1.8 T: 1KD 129 620 B
1.6 : 03C 129 620 F
2.0 : 1TD 129 620
8、空调滤清器:1KD 819 653 (?)
1.8T/1.6/2.0:1K1 819 653 A、1K1 819 653 B(?)
9、汽油滤清器
1.8 T :      1K0 201 051 C(6.4 Bar)
1.6 / 2.0:  6Q0 201 051 C(4.0 Bar)
副厂:索菲玛1840 对应原厂编号是 1K……(记不清了),压力6.4Bar,适用1.8T
   索菲玛1833 对应原厂编号是 6Q0 201 051C,压力4.0Bar,适用2.0和1.6
10、ABS泵:1TD 614 117
11、制动刹车油:BCN 000 750 Z3   DOT4
12、自动变速箱油:GCN 055 025 Z2
13、防冻液:上海大众G12 GCN 052 774 G1
14、燃油添加剂
1.8 T:    G 001 700 03
                    G 001 700 04(最新?)
1.6 / 2.0:LZ009 522C
SN8161
 楼主| 发表于 2012-5-17 23:45:26 | 显示全部楼层
发个帖还被扣了5个点。无语。。
SN0101
发表于 2012-5-18 11:07:39 | 显示全部楼层
这就叫背~~~
SN8386
发表于 2012-5-18 14:24:37 | 显示全部楼层
感谢 收藏了。。。
SN0666
发表于 2012-5-18 15:00:11 | 显示全部楼层
LZ发的好贴 顶一个  已收藏
SN8008
发表于 2012-5-19 08:33:18 | 显示全部楼层
这个不错,值得收藏。
发表于 2012-5-19 09:35:37 | 显示全部楼层
这个不错,灯泡那里 比如刹车灯7225  是不是还要注明 高低脚?
SN8161
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-20 22:25:16 | 显示全部楼层
西安哪里有价格便宜又放心的汽配店?谁发个地址电话来?
发表于 2012-5-21 14:41:43 | 显示全部楼层
收藏了,谢LZ!
GMT+8, 2024-5-18 14:13
