查看: 4653|回复: 97
~~~~斯柯达车友会非官方中网车标方案(已补完整施工图)~~~~
SH0011
发表于 2012-5-5 07:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如已阅读过以下文字,想直接看施工步骤的,直接等9、10、11楼的图片刷新即可~
      换了工作,实在是忙,能抽出时间泡坛已不容易,还挖空心思想车标的事,看来我把自己给毒了,嘿嘿~
      本来这个作业五一前就出了,因为找耐热线套的缘故(发动机舱那段电线要用到),推迟了几日。至于车标方案,请大家畅所欲言,我有条件的话会不断改进方案,虽然目前自认为比较成熟了。
      在放图前,先说说我的中网车标思路。务必仔细阅读以下文字再做现有车标方案的评价和建议,尊重你懂的~
      中网车标一事,其实去年年中我就有想法了,问了土版,说木有计划,问了几个熟的车友,都有类似想法,但没有实际方案。
      所以视此事为己任,开始不断琢磨了。中网车标无非两个展示面,一个是带车友编号的整体车标(如目前在用的斯柯达车友会新标),另一个是像克鲁兹车友会的那种标示车标(如曾经的锐字标),我自己想想,既然这事做了,就要做得比别家都好,心一横,索引做整体的。
      至于面上,本来想去定做一种款式,比划来比划去,既然车友会的标那么好看,索性直接拿现有车标粘吧,省事又便宜,而且款式更为大众。
      既然呈现面定了,基材就是问题了,我原先想用镀锌板来做的,一来防水,而来牢固,三来便宜,四来好批量加工,五来安装十分简单。手稿也画了三四幅。后来两个原因让我放弃了,一是不好加灯光系统。二是完成后效果可能会比较土。毕竟只是一块扣在中网的铁皮板。
       于是有要开始理思路了,我不得不说知识产权真的很重要,这个车标方案要是折换成工时费,少说也得七八百。阿土折现不?{:2_783:}
      后来就想到了亚克力。因为想要那种立体的效果,就定了水晶板材,又是出了好几张的草图,觉得不错,接着匹配尺寸图。然后找商家做。
      问了好几家广告店,都说麻烦,开价上百元一个,这个不是我想要的。
      后来通过公司的合作信息里面,找到一个长期给我们做造型产品的厂商。沟通了许久,愿意给我做个大样,先是一个,不满意,然后改进,又是一个,也就是目前的这个。虽然尺寸方面还需小幅度修改,但效果是我要的,就定下了,问了老板,不含运费,批量的话,每个可以40-50元,OK,这事就有盼头了。
       然后就是装修部分了,找灯材,线材,保护器材,收线器材,固定器材,各个材料比来比去,挑了可行的,
东跑西跑的弄来。小东西真的很麻烦,看似弄得到,其实还得跨行业的去找,比如卖LED灯带的,没有卖专用的高温护套。
      终于在上周,备齐了材料,这周连续三个早起,赶在上班打卡前,一点一点装起来。期间发生一个关于剪刀的小插曲,感谢EY、浦西小李、和广大线上的车友建议。
      过程么说完了,大家可以尽兴的看帖子照片了~
参与人数 4积分 +200 收起 理由
可可草 + 50 支持原创内容!
箬蜜粽子 + 50 支持原创内容!
花云 + 50 支持原创内容!
冬雪飘零 + 50 恭喜Upon收获第5份精华~
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 07:37:48 | 显示全部楼层
      先晒个开关特写,嘿嘿,因为不敢盲目在面板打洞,日行灯开关和车标开关都夹在这个位置。
要等fsma或是阿土来射精了……  详情 回复 发表于 2012-5-5 10:02
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:11:00 | 显示全部楼层
      洗完车,赶紧来一张出浴照~~~
选用 亚克力 的想法不错,成本低,批量生产简单。阿胖的动手能力很强呀,竟然搞成了带灯光效果的。 唯一需要改进的就是大小了,大了点。  详情 回复 发表于 2012-5-5 16:41
等了大半年了,终于看到这个了,阿胖辛苦鸟~~ 不过,就事论事的说,貌似还是科鲁兹车友会的那种更好看,这个整个车标做出来太大了~~~看起来很别扭啊  详情 回复 发表于 2012-5-5 10:25
参与人数 5积分 +96 收起 理由
Q家 + 20 支持原创内容!
fordfocus + 8 支持原创内容!
2011金龙 + 8 支持原创内容!
阿道夫 + 10 分还是要加滴
冬雪飘零 + 50 照片很精彩!
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:14:48 | 显示全部楼层
      到了公司,再来两张不同角度的PP~~~
为了拍车头标,专门还把车洗了。不错。O(∩_∩)O哈哈~ 平时肯定脏的不的了。 不过话说回来。这个做法要赞一下。 车友会初始我就有这个想法,但是一直没时间来搞。 我的个人观点是:尾标整体做过来不行。 做一个  详情 回复 发表于 2012-5-5 23:21
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:16:31 | 显示全部楼层
    傍晚开灯效果(车标内藏灯也打开)~
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:17:52 | 显示全部楼层
    夜晚全开灯效果~~~
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:18:08 | 显示全部楼层
      刚上几张照片,就9点半了,要干活了,效果照先晒到这,我明后几天会再继续整理手稿图、安装步骤等大家关心的内容~
对于车标位置,我简单说明一下,挂在车头左边的话影响进气(个人观点)。
      另外,有不少车友提出团购,我这里先表个态:这个车标方案是个人所为,
仅仅用作个人日常交流使用,在个人条件允许的情况下,有范围的组织小规模团购。当然,前提是车友会管理层不反对,毕竟车标的所有版权归车友会组织所有。
发表于 2012-5-5 09:18:10 | 显示全部楼层
我靠 这车好亮~~~晃倒眼了都~~
中网车标不错~~
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:18:15 | 显示全部楼层
虽然东西看看简单,透明塑料板一块,但用到的材料和工具真的不少~~
     后来还用到了耐热套管,这东西一般的五金店都没得卖。图上的白色花线是通电测试用的,实际没用到。
      东西初步组装好后的开灯效果~
SH0011
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:18:22 | 显示全部楼层
      安装过程1:暗藏灯带,基材的灯槽刚好容下,看来我对尺寸的估算能力相当不错啊,事先的设计都是凭空组合的。
      安装过程2:选好位置,固定在中网上,基于安全考虑,我又加了一组绑扎带。一组紧扎,一组松扎。裸露线路电工胶包裹。
GMT+8, 2025-4-22 09:49
