请用红笔“√”已检查项目 (备红笔2支、正版CD、1个MP3)
首先看出厂日期、行驶公里数。(2008年 月 日 , 公里)
一、新车外观:(稳定情绪,别一上来就激动得不得了;要多看、多听、多摸)
1、车身平整度:检查车身钢板、保险杠的平整度,不应有不正常的凹陷、凸起和划痕等。着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙。车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。按压车头和车尾,检查减振的复位情况,一般在3次以内停止摇晃较为正常。
2、车身漆面:最好的观察光线是在日光下(展厅内则斜对着日光方向观察),漆面应平整、均匀、饱满、协调、光滑,无桔皮、水波纹、麻点、鼓泡、流痕、划痕等瑕疵。保险杠和车身,车门外边缘,左右外后视镜等易受损部位有无色差、完好无损。应确认没有补过漆。装饰条是否松动、粘贴不牢?
3、车窗玻璃:玻璃是否有裂纹、出现气泡、损伤、划痕,应洁净平整、视线清晰,特别是前后挡风玻璃。注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记。
4、车身装配:各扳金件接缝间缝隙是否均匀,与邻近位置车身是否处于同一平面,有无错位现象。车前盖两边是否有不对称的缝隙。前盖、大灯,后箱盖、尾灯,车门、天窗及挡板、油箱盖等处的缝隙是否均匀。各处开启、关闭时是否顺畅,声音是否正常。各处密封条是否完好、均匀、平整。四门把手、开关是否方便、可靠、及时复位、卡档、车门是否完全关闭。反复推拉车门、翻盖后备厢有无生涩之感。合格车门应开关用力均匀、无异响, 橡胶密闭完好,关门可感觉明显密闭效果,在最后一段行程有类似于吸力将车门关闭。 4个车门内拉扣是否正常工作。打开车门观察内外油漆是否有色差,门框下边缘的漆面是否完好无损。钥匙和门锁的配合情况,中控门锁装置是否到位、反应是否灵敏。
5、轮胎:五个轮胎规格应相同:韩泰Silica绿色轮胎205/55R16。前后轮胎花纹应完好无损、应有毛刺胶条、无磨损(严重则怀疑为试驾车)、无裂痕、起泡;轮毂应干净、无划痕(否则怀疑为试驾车)。应实测胎压,保证轮胎前2.5后2.4(规定前2.3后2.2),备胎在3.0左右,轮胎有无亏气、破损。
6、后备箱:应干净整洁,内侧衬板平整,后备箱盖板严实、灵活。多次遥控开启及车内中控开启后备箱,应顺畅。油箱盖是否完好有效,问一问加油时怎么开的。
7、发动机舱:(最好升起车拆下发动机下护板并看螺丝是否齐全)观察舱内的洁净程度,看发动机加机油的部位应干净无油渍,无灰尘(只有粘油的部位才会粘灰尘的)。看发动机及附件最不容易擦拭到的地方有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。若有油污,肯定不要提车。让4S店的维修人员帮助检查各种液面(冷却液、发动机油、制动液、防冻液(粉色)、转向助力液、变速箱油、电解液、制冷剂、玻璃水等)应处于最高和最低刻度之间。动手检查新车电瓶接头是否松动,是否拧紧了?看接头是否腐蚀、小窗是否绿色?(应重点检查)
如用块破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。
8、底盘:将车子升起,检查底盘上的所有管路及凸起处,应无油渍、无刮碰伤痕,相关部位应固定牢靠。检查发动机、传动轴、转向机的密封情况。注意刹车片,略有锈迹最好。(应重点检查)
**注:先看油表格数,应多要汽油,不能只给一点点汽油,因为挑的时候往往点火、开动、熄火好几次,汽油少容易对汽油泵造成损害,对新车很不好。
二、启动前后的静止检查:
9、各指示灯检查:将点火钥匙先旋至中间位置停止(此时发动机还没发动),观察综合显示屏,所有指示灯是否正常工作点亮,看ABS、气囊等是否有自检显示。3秒钟后,只有4个灯亮(手刹、电瓶、电喷、保险带)。留意显示屏上已行驶里程,一般50km以内属正常,太低太高都不正常。
踩住刹车,将挡位杆拉至N(空档),准备发动。
10、发动机及怠速:发动机点火应短暂且顺利,启动时反应迅速灵敏,不要加油门也不要行车,先不要给油试发动机(等3-5分钟,最好是机油温度表接近90度,至少也要1/4刻度以上再行驶)此时电喷指示灯灭,起动后瞬时发动机转速在1100转,大约60秒后转速900转,180秒后稳定在700-800转,整个过程中油门踏板、刹车踏板及方向盘仅有极轻微抖动,发动机声音轻柔有力。过大约300秒以后,水温计指示在2格的位置,机油显示正常。(可先检查第21-24项)
再打开空调,此时能听见空调机启动的声音(轻微),但油门踏板、刹车踏板及方向盘的抖动应没有明显变化,发动机转速维持在800-900转。开空调压缩机,油门无明显增加负担。调整冷热后应在10秒钟以内在空调出风口处有明显感觉到冷风吹出。仔细观察怠速下转速表显示的情况,有无不稳定现象,发动机怠速声音是否均匀,有无异响,感觉方向盘、挡把的震动及发动机的噪音情况,以轻微抖动为限。车门是否隔音良好。(可先检查第21-24项)
着车后不急于观察车的震动和噪声,让车原地热车5分钟左右。先远听发动机声音,运行时平稳不抖动,声音平顺,启动时的声音有一定特性,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音,不能出现比较剧烈刺耳的声音。
打开发动机罩,细听发动机声音,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音:听发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等,好发动机只有一种“呼噜呼噜”声,不会有其他的杂音。如果在热车状态下发动机还是震动或噪音相对比较大,那发动机装配可能有问题,或油路存在故障,无论如何不应选择。观察一定温度时电子扇是否正常启动。
11、方向盘:方向盘应转动自如,自由行程不大(左右各5度以内),无晃荡感,回轮后位置应正确。方向盘是上下前后4向可调的,应测试调节是否方便,是否在各个位置都能够很好的控制转向。喇叭是否响亮,按下的力度如何(左右)?
12、变速箱:(原地测试档位,切记不要松开刹车)变速器换挡应轻便灵活,挡位准确无异响,连续换档时应流畅无阻碍。
13、制动/油门:(此时务必保持空档)制动踏板应该脚感舒适、软硬适中,行程应适当,自由行程不应过长,在整个行程中应平稳顺畅、无异响。轻点油门,发动机应立即响应,感觉油门的力量和转速回落的情况,同时注意转速表是否变化准确灵敏,转速应随着油门而稳定的线性变动。着车状态下用力踩刹车,细心体会刹车踏板到底时的深浅变化。每次的深浅应一致,如越踩越深,则意味着刹车油管可能有泄漏。制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。不能踩到触底,否则踏板调整有问题。手刹行程应该适中,效果可靠。
14、车窗/后视镜/天窗:四个电动车窗开启、闭合过程中应自如、平稳、顺畅,不应有明显的磨擦声。车窗电动调节功能必须都能调整到最大限位。四个电动玻璃要测试一键上下、4门防夹的功能。内后视镜应视野合理、成像清晰,两个外后视镜及内后视镜经过调整后应能基本覆盖身后视野,还应试一下防眩目功能(手动设置)。外后视镜带有电辅助加热功能,应进行通断及效果测试。两侧反光镜转动是否有一定阻力。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。
天窗应多测试几次各个位置的开关、状态、自动关闭等及密闭性能。是否有异常的声音或生涩的动作。
15、灯光:依次检查夜灯、近光灯、远光灯、转向灯(含后视镜上)、雾灯、故障灯,刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、车门灯、阅读灯显示状况、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等,灯光应明亮、稳定,开关应可靠。尤其应注意两个大灯外罩是否一致(曾有人两个大灯花纹不一样),类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远光近光灯,亮度及照射位置应正确,不偏离、不散光。
16、雨刷系统:喷水系统是否工作正常(绝对不要在无水情况下使用雨刷器),各档位(慢速、间歇、中速、高速)速度是否合理。雨刷扫过玻璃时,应基本没有刮玻璃的噪音,且扫水没有明显的遗漏。重点看是否有雨刷抖动、异响等问题及雨刷本身的质量。
17、空调系统:空调系统出风应正常,风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度(还应试一下后排空调出风口)。调整风的循环模式,如内外循环、除霜模式等,应立刻给予响应。调整各档位,风口的风量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味,且在风量不是很大时,不应有明显的风声。还应感觉一下温控是否准确。
18、音响系统:由收音机和CD组成,有8个喇叭,准备1张正版CD和1个MP3。收音机要试收台是否迅速、音质清晰无杂音、音量大小调节灵敏。试CD将正版CD放入,试放碟等方面是否正常、可靠。还应留意每个喇叭是否都能够正常发声,并通过调节音响高低音、左右声道、前后音场等进行进一步检查。
19、MP3能否在车内连接使用?按3下CD键进入“AUX IN”模式变成“ON”再开MP3。
20、点烟器工作是否正常?
三、车内检查: (在等待中穿插检查)
21、洁净程度:观察车厢内各处清洁程度,内饰应洁净,应没有任何脏东西,特别是角落等处易脏的部分(若较脏则为试驾车)。检查所有饰面是否含有破损的地方,如真皮座椅、顶棚、车门内饰板、内拉手和内饰灯周围等。车厢地面干净无水渍。新车所有毛面地方都应有一层塑料保护膜,座椅上都应有保护套。现场去除座椅包装套,检查原厂真皮座套是否有恙。
22、座椅:拆下座椅上的保护套,座椅表面应清洁、完好,接缝紧密。主副驾驶座椅前后移动、靠背角度调整是否困难。要进行调节测试,必须能够到达各个方向的限位点,且调整过程中保持平顺、无异响。要注意调节钮是否会落下(曾有人碰到过),腰部支撑功能是否明显。后排座椅应检查折叠的效果。应对头枕进行调节检查,看各段是否有卡不住的情况。
23、中控台:各部分应完整、表面整洁,不应有划痕和污迹。检查各种按钮、按键、开关是否都有效,手感光滑,行程顺畅。手套箱、小件箱、眼镜盒(顶上)遮阳板、化妆镜、水杯架、各烟灰缸盖等易受损的部件应试用几下、功能完好、开关是否顺利。另后座遮阳帘、中央扶手滑道及盖板等也要一一试过。
24、保险带:检查每条保险带拉开、自动回收、锁止的功能,应平稳顺畅。用手迅速拉动保险带检查其发生作用时的可靠性。保险带高低可调,还应进行调整测试。
**注:销售商可能在你交完钱或办完手续后,才允许你进行实际驾驶检查,此时这车已经是你的了,所以更加要珍惜和爱护。别听经销商的,他们总会告诉你“放心吧,都是新车,什么问题都没有!”
四、行驶检查:
25、起步:调整左右后视镜,带安全带,起步上路后,应感觉方向灵活,路感平稳,在中低速直行时双手暂时离开方向盘,不应出现跑偏、侧滑等现象。自动档换档无明显冲击感为正常。在不是很陡的地面起步应松刹车就走,轻点油门有些许推背感,油门再重点推背感更强烈,起步过程中应平稳、无抖动现象,发动机、变速箱等处没有异响。新车油门略有迟钝为正常,但过了迟钝点应加速畅快。
26、加速:(新车不要急加速)加速时发动机转速应过渡平稳、无突爆声、断火、回火、放炮现象,各显示屏指示反应灵敏。自动挡在平稳加速过程中,有极轻微顿挫感。时速在18km时升2档,40km时升3档,60km时升4档,基本处于始终平稳加速状态。
27、正常行驶:以不同车速(30、60、80 km/h)行驶过程中整车均应平稳,车内无明显噪音(磨合期建议不要超过80km/h)。稳定于某一时速时,发动机应无异常响声,各显示屏相应指示应平稳,无明显波动。此外,还应试一试手动模式(即将排挡杆拨到M)看看手动升档时是否顺畅。(智能变速箱在速度低时为保护发动机会自动降挡)
28、转向:行驶中转向机构应操纵灵活,检查方向盘的助力是否有效均匀,当车轮转到极限位置时,不应与其他部位有干涉现象。做“S”形行驶,检查转弯的灵活性。过弯后方向盘应自动回正。行驶中遇凹凸不平或碾过石子时,轮胎产生跳动后应能自动回位。有意寻找不平的路面行驶一下时,车内应无杂音异常。
29、制动:低速制动时应平稳,车身无点头现象。高速制动时应灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑。对于新车不宜紧急制动。在有坡度的地面上,检查手刹是否有效、可靠。
30、滑行:速度为30km/h时松油门,滑行距离应在160米以上(滑行距离与汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关)。一般滑行距离越长,说明车的各种内部摩擦损耗越小,行驶过程中越省油。自动挡不能空档滑行(会损坏变速箱)。带档时自由减速发动机起制动作用,自动停止喷油。空档滑行发动机处于怠速状态反而会耗油。
31、倒车:在倒车时要充分体会倒车雷达的效果及后视镜等(行车电脑上可直观显示离障碍物距离),转向系统应该准确、到位。
五、行驶后的检查:
32、尾气:看排气管出口的废气,应无烟、无味(将手放在排气口附近片刻,然后看手上有无油迹,闻一闻是否有气味)。再低身看一看运行一段后的车下地面, 看有无水油渍的迹象, 正常情况除排气管有水滴落下,其他部位应没有任何水油渗漏。
33、熄火:熄火后,散热风扇可能还会继续运转一段时间,其他部分应该已经停止运转。拔出钥匙后,所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘轻微扭动方向应被锁死。
34、轮胎:检查轮胎是否出现异常磨损现象,温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘、鼓,看看是否烫手(请注意避免被烫伤)。
35、泄漏:待发动机基本冷却后(大约3分钟),打开机器盖复查是否有漏油、漏水等问题,还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。另外,拉出机油尺观看颜色,应略淡黄色透明,若颜色变深,则应怀疑是试驾车。
36、防盗系统:用遥控方式锁门后,再用钥匙直接开门,打开车门时防盗系统动作,发出刺耳的报警声,可验证防盗系统是否正常。
37、最好一个遗憾都不要留下,再对之前有遗漏的地方进行补查,或针对整个驾驶过程中让您感觉到存在疑点的地方进行复查,把所有能够检查的地方都检查一遍。
38、鉴于其是一个比较新的车型,各种高科技装备比较多,比较新,在以上所有检查都过关的情况下,应让4S店技术人员帮你将一些基本配置调试设定好(如音响等锁车天窗自动关闭功能等)。
六、汽车配置表及提车清单对照:
39、随车文件:新车说明书(附光盘)、机动车参数表、免费保养卡(撕下存放好)、三包服务卡、天窗说明书、音响说明书、车辆合格证及其他文书(号码与新车发动机号及车架号一致)等及遥控钥匙2把(另钥匙编码条一个和塑料钥匙模一个)、配钥匙的白色密码(座套上)、音响密码卡(手套箱或后备箱中)等。(另机动车专用发票3张)
40、备胎/工具包:全尺寸备胎205/55R16;桔红色三角指示牌、灭火器;随车地垫一套(5个)。检查随车工具1套:千斤顶,两用螺丝刀,小扳子,轮罩拆卸钩,换胎定位螺栓等,一样也不能少,最好试用一下。
41、所有赠品(见提车清单每一项),还应有增加的内容,如多送免费保养十次、保险、加油卡、自驾游大礼包(4样)、GPS、车刷、用品等等。(另临时移动证1张)
42、索取保养、配件、维修价目表及VIP的24小时联系方式。
七、出门后尽快找附近正规的加油站,因油箱中汽油快没有了。
[ 本帖最后由 金蝉 于 2008-7-1 09:18 编辑 ] |
