查看: 3832|回复: 69
关于Tiptronic6手动档操作,相当经典的帖子!!转帖
发表于 2011-1-21 10:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该帖被浏览 12,325 次,回复 8
手自一体的D档位,中规中矩的,换档顺畅,没有什么感觉。这点除了无极变速的倭寇车能超越,其他4档前进档位的车就不能相提并论了。
当心情放松,慢慢开车的时候,6档切换丝毫不会打扰我们欣赏窗外美景、聆听优美旋律的心情。
用s档,我仔仔细细研究:
发现起步时用s档不合适!对速度提升是适得其反。
但是s档,一旦到了3档以后,s档的威力就瞬间体现出来了,因为转速上升飞快,带来的首先就是速度飞快提升,而且转速达到高扭矩区间后,后劲绵长,驾驶乐趣凸显!
所以要是0速度起飙车,别用s档。
要提醒一点,高速不要用s档,因为永远到不了6档,一旦s档过了90公里了,发动机由于转速太高,声音不怎么动听,同时也废油。
在这还有个重大“研究成果”:
夏天开空调行驶,请你用s档。高转速产生的高动力,是能更好的提供空调运行的,而且也让爱车动力损失减少的最小,而且省油(保守点说,总之是不增加油耗,普通D档开空调后提速不快,加深油门反而更加耗油!这是常识吧!)
说了D和S,剩下就是手自一体的“手”了:
请耐心点,需要浓墨重彩的就是这个“手”
我大胆推测下——开手自一体90%的朋友在90%的时候不会用到手动档,对吗?
而剩下10%的朋友中,只有5%的才真正知道手动档有多么好。不服气就看下去!
再罗嗦几句,呵呵!
建议手自一体的同仁们,如果你有兴趣,你尝试着只用你的手动档开1-2个星期!
说正题,这个“手”到底有多妙 ?
1。手动档在进入地下车库的过程中一定要用,就用1档牵引速度,根本不需刹车。这我相信90%的朋友都用到了
2。在你有需要开快车的时候,请你一定要用手动档。为什么?
不是为了让大家在正常前进时更快提速,而是在你需要紧急刹车的时候,同时使用减档(发动机牵制力介入工作,同时还能增加控制力!),能以最快速度让车停下来,而后也能最快的让车继续提速继续飞奔。
普通排档车也可以这样控制,但是除非职业选手,否则很难做到这样协调无间隙过度。而手自一体的明锐能让我们普通人达到这个水准!
3。过弯道的时候,只要学会了用手动档,刹车基本可以不用了,过弯道前减档让发动机牵引力拉住车速,过弯中就只要加点油门(不是刹车是油门,切记切记,油门就是牵引力就是控制力,道理同abs一样)
出弯道后,由于转速维持着,可以迅速拉高速度。如果用s档或者D档去过弯道,除非刹车,否则无法减速,呵呵
要说明一下,上面都不是在卖弄技术,高速行驶过弯道,无论入弯前还是弯道中,使用刹车永远是很危险的,即便是带esp的车!(很多好车出事,都是在高速弯道用了刹车后失控侧滑出去的)
所以这样的操控行为是有必要学习的
当然,和前一条一样,如果是普通排档车,整个弯道过程完全可以这样控制,但一定是个职业车手了,手自一体简单了这个过程!过弯道完全可以达到职业车手的流程和非凡有趣的过程
4。瞬间迸发高扭矩,爆发性的超车。虽然s档很牛,转速提升已经很快了,虽然无论在D档还是s档都有油门到底的chickdown控制开关,但是你的脚的紧张压力有多大?
你的身体随着一脚到底后紧张程度就提升了!不是吗?
最重要的是chickdown的时间是多久?如果你运气不好,间隔2秒是正常的!
那就用手动档的控制,很简单,从D档向右推出,飞快的连续3次向下减档(一般2下够了,第三下是减不下去的。整个过程绝对用不到你0.5秒时间),油门也不用往深了踩,轻松加愉快就超越了!
很省油,脑子还够用,身体不紧张!
5。滑行。很多情况下,路况不错,前方400米遇到红灯了,如果你用s档松开油门,对不起你滑不到那么远,需要老老实实的开到100m左右踩油门;而用D档的话,也要开到大约距离150m左右踩油门。
这是为什么?因为松开油门后,自动降挡很积极,发动机牵引力出来了(牵引系统在这里的作用是令人讨厌的),车在低速时就没力气向前滑行了。
这时候如果切换到手动档,你就可以别去管他了,或者干脆向前推(+)一档
而使用手动档降挡是最慢的,可以这样说,不到车速差不多消失了,不会切到1档的,况且就是原地停着的时候,手动档也能直接使用2档起步。
所以遇到需要滑行的时候,用s档最傻,D档还尚可,用“手”最能体现我们的优势!
(那个谁,说用N档不行吗,能滑好远好远。。。。。这坚决不行,首先是没动力不安全了,然后就是变速箱n档不在循环润滑油了,会把变速箱弄的缩短寿命的)
6。可以2档起步(同普通自动档的2),陷入泥地时候用。这个不说了,99%的人都知道,也都会去用。顺便说下,在雪地冰面等行驶,一定要用手动档,而且不要超过4档,这个道理和普通自动档车是一样的(普通自动档有123,其中3就是不超过3档的雪地模式)。
各位朋友,明锐手自一体有那么多好处,都在用吗?
所以我建议各位坚持用手动档开2星期,对大家驾驶上有很大帮助的。为什么保时捷用这个变速箱?难道没有道理吗?
谁要还在浪费手自一体,我都替你心痛啊!
参与人数 6积分 +140 收起 理由
贝拉 + 30
展飞 + 10 好贴!
小马哥123 + 30
shpdzb + 30
jimmyjym + 10 好帖
葳葳蕤蕤 + 30
发表于 2011-1-21 10:14:32 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2011-1-21 10:23:46 | 显示全部楼层
虽然是老帖了还是要感谢一下
发表于 2011-1-21 10:24:16 | 显示全部楼层
草头好快
发表于 2011-1-21 10:27:49 | 显示全部楼层
好东西,收藏了!
发表于 2011-1-21 10:48:31 | 显示全部楼层
有个问题,这样用手动挡,变速箱寿命会不会有影响?
发表于 2011-1-21 10:54:24 | 显示全部楼层
因为以前一直开的是手动挡车,昊昊来了后也经常用手动,其他都好,就是有时会忘记,在手动位时以为是自动,在自动位时以为是手动.....还发生了一次行驰中在D档往前推到N档的事情,呵呵,任何东东都有利有弊....
 楼主| 发表于 2011-1-21 11:04:02 | 显示全部楼层
回复 6# jimmyjym
    没影响,两年里面坏了换新的
发表于 2011-1-21 11:08:19 | 显示全部楼层
曾经学习过,但还是要顶,试过很实用。
发表于 2011-1-21 11:13:43 | 显示全部楼层
好帖!就是有一点不太清楚,车速慢下来以后要不要手动的降低档位。
GMT+8, 2024-5-21 17:25
