查看: 2368|回复: 27
雨季来临,雨后养车六大绝招
SH8888
发表于 2008-6-11 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们的爱车又将陪伴我们进入雨季了,除了我们自身需要保持良好的心态应对多雨阴郁的天气,我们的爱车同样需要更多的呵护!那怎么才能使我们的爱车平安健康的度过雨季呢?我认为我们只要在以下六个方面对爱车加以护理,我们的爱车就可以顺利度过阴郁的雨季了!
第一步车内除湿
  其实除湿的工作在下雨的时候就应该做。下雨时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。雨停了就更得注意,积聚的湿气要尽快除掉,否则容易发生霉变等状况。车内除了开冷气除湿外,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮。另外车内放一卷卫生纸同样也有除湿的效果。
  雨后除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备厢盖全部打开,让车内的湿气排出、通风,然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。
第二步车内除菌
  夏季雨后由于气温等因素,比较容易滋生各种病菌,所以对车内空间进行消毒除菌就显得尤为重要了。重点清洁的地方应为座椅、空调出风口、中控面板和各处死角。可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。
  清洁中控台的时候,要防止清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备腐蚀电器元件。
第三步养护底盘
  夏季温度高,再加上雨水侵袭,底盘容易受到伤害,废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。因此大雨之后要对底盘做一番养护工作。
  除了简单清洗之外,“底盘封塑”也是很好的选择。它能使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。“底盘封塑”前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。封塑前,还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡,以免封塑后影响这些部件的正常运转。
第四步清洗外表
  车如其人,雨后不要懒得去洗车哦,否则会严重影响个人形象。其实不仅是个人形象问题,下雨天除了污水和淤泥外,雨水中还含有的酸性物质对车身和漆面都有严重伤害,如果不及时处理,久而久之,车身会失去光泽进而影响美观。
  想要防止酸性雨水对车身的伤害,最简单有效的方法是打蜡,而想达到非常持久的保护效果那还得进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护漆面不受伤害。
第五步检查电路
  雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。电路遇水后很可能造成短路。如果行进中发动机熄火则不能再次点火启动,否则极容易造成发动机报废。如果有涉水的话,通过后应及时对电路设备处理,可以用非纤维的纸巾和纺织品将电路一一擦干,再行启动。
  另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查,以防后患。
第六步检查大灯
  雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。因此检查大灯是否进水很重要。
  如果发现大灯内有水雾,可以打开大灯并把远光灯也打开,看十分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失,如果消失了就不用担心了,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
chb12_95 + 50 安徽大部处于江南,雨季即将来临,感谢此贴! ...
发表于 2008-6-11 14:31:23 | 显示全部楼层
好贴,收藏!
发表于 2008-6-12 08:36:54 | 显示全部楼层
梅雨季节,好帖,谢谢了。                  .
发表于 2008-6-12 13:37:13 | 显示全部楼层
太谢谢了!又学习了.
SH8888
 楼主| 发表于 2008-6-12 13:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-12 13:51:13 | 显示全部楼层
不错~~~  收藏了!!!!
SD0008
发表于 2008-6-12 14:11:51 | 显示全部楼层
学习了,多谢!!!!!!!
发表于 2008-6-12 21:59:03 | 显示全部楼层
及时monkey146 monkey146
发表于 2008-6-13 08:44:03 | 显示全部楼层
谢谢,对于一个新手来说这些学习是很重要的,希望有好的窍门能够多多发帖,让我们多多学习.
SH8888
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:11:48 | 显示全部楼层
原帖由 忧愁浪子 于 2008-6-13 08:44 发表
记下来,
要多来论坛
GMT+8, 2024-5-22 06:22
